Räder vor Reifenwechsel demontieren?
Dankel
Beitrag von Dankel » 29.05.2017 23:37
Ich muss bald meine Reifen wechseln und da wollte ich fragen wie ihr das immer macht. Demontiert ihr die Räder und bringt diese dann zur Werkstatt oder fahrt ihr mit dem kompletten Motorrad zur Werkstatt? Räder demontieren ist ja im Grunde einfach aber ich habe keinen Montage Ständer gibts da eine andere Möglichkeit?
LG
Re: Räder vor Reifenwechsel demontieren?
Beitrag von saihttaM » 30.05.2017 6:06
Ich baue sie aus und auch wieder ein. Dann weiß ich, dass hinterher alles wieder so ist, wie es war und soll!
Ich habe einen Heckständer, auf dem verzurre ich die SV übers Heck, weil sie sonst von selbigem abhebt, wenn ich den Wagenheber unterm Motor ansetze und sie hochpumpe.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 30.05.2017 6:53
Ich baue meine Räder selbst aus - Werkstatt zieht die Gummis um - ich baue wieder ein (V4 oder V5).
Mögliche Varianten:
V1: Moped hinten und vorne aufhängen
V2: Brauchbarer Heckständer (wie oben beschrieben - besser mit Klickadaptern) und mit Wagenheber unterm Motor anheben
V3: Wie V2 und vorne aufgehängt
V4: Wie V2 und einem brauchbaren Frontständer
V5: Ein Zentralständer (z.B. Becker) mit dem das Moped auch vorne angehoben werden kann
Moped-Ständer bekommt man häufig auch auf dem Gebrauchtmarkt.... :idee:
Hallo Dankel, Reaktionen deinerseits auf Hilfestellungen sind durchaus erwünscht .........
Beitrag von Triple7 » 30.05.2017 7:45
Bau meine Räder auch selbst aus und bringe die zum Freundlichen.
Wie schon geschrieben wurde, da weiß man dass anschließend alles wieder passt.
Ich bocke sie vorne und hinten mit Montageständern auf, funzt 1A.
raser2
Beitrag von raser2 » 30.05.2017 8:01
Ich montiere auch selbst. Für vorne ist der Heber von Kern Stabi sehr gut.
Ab 2016 wieder daheim :)
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 30.05.2017 8:03
Baue wie meine Vorredner ebenso selbst aus und ein. Aus den exakt selben Gründen.
Und wenn man des Öfteren mal Moped fährt und daher jedes Jahr oder seien es auch alle 2 Jahre neue Reifen braucht rentiert sich so ein (bzw. 2) günstigere Montageständer relativ schnell, wenn man sich anschaut was manche Reifenhändler für die De- und Montage nehmen.
Das Leben ist ein Spiel!
Beitrag von Triple7 » 30.05.2017 8:04
Arminator650 hat geschrieben: Und wenn man des Öfteren mal Moped fährt und daher jedes Jahr oder seien es auch alle 2 Jahre neue Reifen braucht rentiert sich so ein (bzw. 2) günstigere Montageständer relativ schnell...
Vorallem weil man die Dinger ja nicht nur zum Reifenwechseln nutzen kann :P
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 30.05.2017 8:10
...eben, deshalb kommt bei mir kein Moped mehr ohne Hauptständer ins Haus. :wink:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 30.05.2017 8:12
@ Dankel : Wenn du Platz hast, ist das im Augenblick die absolut günstigste Lösung. -> https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-4510
+2 Nüsse die auf die Muttern der Schwingenachse passen
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 30.05.2017 8:28
hinten mit dem Heckheber anheben - vorne mit Ratschengurt hochziehen - Räder ausbauen - zum freundlichen bringen - zwischenzeitlich kann man Bremsen kontrollieren und sonst Wartungsarbeiten machen -
... sonst wie oben schon beschrieben.
andi2
Beitrag von andi2 » 30.05.2017 17:25
Mache ich auch immer selbst. So kannst Du auch gleich Deine Bremsen
kontrollieren.
Noch ein Tipp, wenn Du es auch selbst ausbauen willst:
Markiere die Drehrichtung der Felgen ( z.B. mit Kreppklebeband und einem Pfeil )!
Mir haben sie schon zwei mal den Vorderreifen verkehrt rum aufgezogen!
Beitrag von Pat SP-1 » 30.05.2017 17:41
andi2 hat geschrieben:Noch ein Tipp, wenn Du es auch selbst ausbauen willst:
Auf den Felgen ist doch ein Pfeil.#
Topic: Baue auch die Räder aus und benutze dafür einen Zentralständer, bei dem die Front mittels Ratschgurten angehoben wird. Mit den Rädern kann man zu vielen Reifenhändlern, mit dem ganzen Moped nur zu sehr wenigen.
Beitrag von saihttaM » 31.05.2017 6:08
andi2 hat geschrieben:Mache ich auch immer selbst. So kannst Du auch gleich Deine Bremsen
kontrollieren.
Ich mache immer mit nem schwarzen Edding 5-6 Pfeile auf die Bremsscheiben. Bremst sich a wieder weg und b brauche ich nicht erst ne Rolle Klebeband suchen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 31.05.2017 7:17
saihttaM hat geschrieben:Ich mache immer mit nem schwarzen Edding 5-6 Pfeile auf die Bremsscheiben.
..... mache ich immer auf die Felgen .... da hab ich mir es für's nächste mal gespart ...... :lol:
Beitrag von Pat SP-1 » 31.05.2017 7:25
Ihr habt doch auch 2000er SVs. Da haben die Felgen doch wie gesagt einen Pfeil. Oder habt Ihr irgendwie andere Felgen drauf?
