Öl/Benzin im Luftfilter/-kasten (SV650 / 2001)
ThomasSchmidt
ich habe gestern festgestellt, dass der Luftfilter meiner SV 650 (2001) stark nach Benzin riecht und dieser teilweise schmierig gelb/braun ist. Der Boden des Luftfilterkastens war ebenfalls leicht ´feucht´. Einem anderen Thread habe ich entnommen, dass es sich dabei wohl um Öl handeln könnte.
Laut Vorbesitzer wurde das Öl erst kürzlich erneuert. Die Ölstandsanzeige zeigt meiner Erinnerung nach keine Auffälligkeiten. Möglicherweise ein wenig zu knapp an der Max.-Markierung (aber so richtig zuverlässig bekommt man das sowieso nicht abgelesen). Die Maschine springt momentan sauber an, läuft nach meinem Empfinden verhältnismäßig rund und neigt nur bei gezogenem Choke zu leisem Knallen. Der Krümmer wird hingegen bereits nach wenigen Sekunden extrem heiß, wobei ich hier nicht mehr abschätzen kann, ob das noch normal ist oder nicht.
Ich kann nicht sagen, seit wann das Öl im Filter/Kasten ist. Seit dem Kauf bin ich knapp 400km damit gefahren. Ich habe/hatte Probleme mit erhöhtem Standgas.
Mich würde jetzt interessieren, wie viel Sinn es macht, den Luftfilter zu wechseln. Denn wenn hier wirklich ein Problem vorliegt, kann dieser in kurzer Zeit ja wieder mit Öl volllaufen. Vielleicht sollte man dann erstmal einen billigen NoName-Filter verwenden ? Oder wäre es sinnvoll, auf einen waschbaren KN-Filter umzusteigen ? Wobei ich hier nicht verstanden habe, wieso in diversen Threads empfohlen wird, einen mit Öl vollgelaufenen Luftfilter unbedingt zu tauschen und dann die KN-Filter wohl mit Öl behandelt sind/werden.
Dank und Grüße,
TS
Dank und Grüße,
TS
Re: Öl/Benzin im Luftfilter/-kasten (SV650 / 2001)
Rein finanziell lohnt sich der K&N-Filter nie. Luftfilterwechsel ist bei der Knubbel alle 18.000km angesetzt. Der K&N kostet das 5-fache eines Standard-Filters. Break-Even ist also 92.000km nach dem Tausch. Ich weis ja nicht, wie viele Kilometer deine SV schon drauf hat, aber allein aufgrund des Alters würde ich vermuten, dass sie nicht mehr so lange lebt, als dass sich das lohnen würde.ThomasSchmidt hat geschrieben:Vielleicht sollte man dann erstmal einen billigen NoName-Filter verwenden ? Oder wäre es sinnvoll, auf einen waschbaren KN-Filter umzusteigen ?
- guzzistoni
Kauf die einen orinalen Luftfilter!
Das macht einen nicht arm.
KN Lufi lohnt sich nur wenn man den Motor dazu passend abstimmt
Bei den beschriebenen Problem würde ich in jedem Fall eine Ultraschall Reinigung der Vergaser empfehlen.
Die modernen Kraftstoffe begünstigen das verdrecken der Vergaser, dass kann erfolgreich nur mit einer Ultraschall Reinigung behoben werden.
Der Lufi Kasten ist immer leicht ölig, das ist ganz normal.
- hannes-neo
Ich dachte immer die Kraftstoffqualität hat sich im Laufe der Jahre stetig verbessert?guzzistoni hat geschrieben:Die modernen Kraftstoffe begünstigen das verdrecken der Vergaser
Aral preist sogar Kraftstoffe an, welche über die Zeit Einspritzdüsen und Brennräume säubern sollen.
Welche denn? Er schreibt doch, dass das Moped sauber anspringen und rundlaufen würde. In einem anderen Beitrag schreibt er, dass der Vorbesitzer gesagt habe, er hätte die Vergaser mal Ultraschallreiningen lassen.guzzistoni hat geschrieben:Bei den beschriebenen Problem würde ich in jedem Fall eine Ultraschall Reinigung der Vergaser empfehlen.
Was meinst Du mit extrem heiß? Dass man ihn nach wenigen Sekunden nicht mehr anfassen kann ist (bei jedem Benzinmotor) normal. Wenn Du ihn im Stand glühen siehst, wäre das schon ungewöhnlich heiß (wobei es das auch bei einigen Motorrädern gibt) aber ansonsten würde ich da nicht drüber nachdenken.ThomasSchmidt hat geschrieben:Der Krümmer wird hingegen bereits nach wenigen Sekunden extrem heiß, wobei ich hier nicht mehr abschätzen kann, ob das noch normal ist oder nicht.
- guzzistoni
@hannes: für moderne Einspritzmotoren ist der Kraftstoff sicher gut.
Dem Vergaser macht das auch nicht viel aus, solange es keine langen Standzeiten gibt.
(Thema gehört hier aber nicht rein).
ThomasSchmidt
Danke für Eure Antworten.
Genau, der Vorbesitzer hatte den Vergaser bereits ultraschallgereinigt. Wenn etwas Öl im Luftfilterkasten (+ Benzingeruch) normal ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ob der Luftfilter überhaupt getauscht werden sollte. Ich habe den Eindruck, dass das Öl recht einseitig am Luftfilter klebt. Die Maschine stand wohl die letzten zwei Jahre. Wie lange der Luftfilter schon verbaut ist, weiß ich nicht.
NoName-Filter gibt es für unter 15€, Hiflo-Filter (angeblich in Erstausrüsterqualität) habe ich für 20€ gesehen, der originale Suzuki-Filter schlägt mit 35€ zu Buche und den KN-Filter gibt es für knapp 50€. Somit ist der Unterschied zwischen dem KN-Filter und dem Original schon gar nicht mehr so groß. Ich kam eigentlich auch deswegen auf den KN-Filter, weil ich nicht weiß, ob die Filter im aktuellen Zustand der Maschine nicht doch übermäßig mit Öl verschmutzt werden und daher die Auswasch-Variante sinnvoller wäre.
Grüße,
TS
Grüße,
TS
- hannes-neo
Hiflo passt. Funktioniert ohne Probleme.
Moin
Ein bisschen Öl und Benzin im luftfilterkasten ist völlig normal, das gelangt durch die die Kurbelgehäuse Entlüftung dahin.
Was heißt “einseitig“ genau? Rechts oder links? Zum vorderen oder hinteren vergaser?
Weißt du wann die Ventile eingestellt wurden?
Ich frage weil ich bei meiner alten GS 500 ähnliches Problem hatte, Luftfilter zur Einlass Seite hin total verfärbt und Benzingeruch. Ventile wurden da wohl zu lange nicht eingestellt und haben nicht mehr 100% geschlossen...
ThomasSchmidt
Seit ich den Hiflo-Filter verbaut habe, nimmt die Maschine im niedrigen Drehzahlbereich immer wieder schlecht Gas an und schießt dann irgendwann los. Da es wie beim originalen Filter keine Markierung für den korrekten Einbau gibt, habe ich den Filter einfach mal umgedreht, aber am Problem hat sich dadurch nichts geändert.hannes-neo hat geschrieben:Hiflo passt. Funktioniert ohne Probleme.
TS
Könnte auch Falschluft sein.
ThomasSchmidt
Ja, aber warum tritt das Problem nur beim Hiflo-Filter auf und nicht, wenn ich wieder den alten Luftfilter einbaue ?janaldo hat geschrieben:Könnte auch Falschluft sein.
TS
Hast du den alten nochmal eingebaut? Könnte sein, dass sich beim Wechsel was gelockert hat.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
ThomasSchmidt
Nachdem der Hiflo diese Aussetzer beim Gasgeben produziert hat, habe ich den alten Luftfilter (der nicht mehr richtig gut aussieht) eingebaut und die Gasannahme funktioniert wieder ganz ordentlich - und dass, obwohl die Dichtung am alten Luftfilter nicht mehr optimal ist.janaldo hat geschrieben:Hast du den alten nochmal eingebaut? Könnte sein, dass sich beim Wechsel was gelockert hat.
Von daher schließe ich mal aus, dass sich was beim Wechsel gelockert hat.
TS
