SV 650s Scheinwerfer reinigen?!
kaip318
Beitrag von kaip318 » 19.06.2017 9:41
bei meiner 2002er SV650s hat sich eine Spinne breitgemacht im Scheinwerfer. Heisst: Sie hzat ein schönes Netz zwischen der Linse des Abblendscheinwerfers und des Glases vorne gebaut.
Kann mir jemand sagen wie ich das wegbekomme? Sieht nicht ganz so geil aus, und wollte nicht direkt alles auseinanderbauen um dann festzustellen, dass ich da nicht zwischenkomme.
mfG
Kai
SportRitter
Re: SV 650s Scheinwerfer reinigen?!
Beitrag von SportRitter » 21.06.2017 14:21
auf der Explosionszeichnung im Suzuki Teilekatalog sieht der Scheinwerfer schon mal wie ein Teil aus.
Um nen besseren Blick auf den Scheinwerfer zu bekommen reicht es schon, eine Seitenverkleidung abzubauen. Sollte jetzt nicht so der Aufwand sein.
Beitrag von guzzistoni » 21.06.2017 14:35
Der Schweinwefer besteht aus der durchsichtigen Front und einer schwarzen Kunstoffabdeckung. Beides ist verhakt und verklebt.
Die Klebemasse ist dauereladtisch und kann im Backofen soweit erhitzen werden, dass man die Teile mit ein wenig Geschick auseinder bekommt.
andi2
Beitrag von andi2 » 22.06.2017 17:10
Ich würde es erst mal mit Druckluft probieren.
Beide Leuchtmittel entfernen und vorsichtig reinblasen.
Ev. über einen kleinen Schlauch, damit man den Strahl lenken kann.
sorpe
Beitrag von sorpe » 30.06.2017 12:57
Wenn es nicht stört würde ich da mal gar nichts dran machen. Die :idea: Lichtausbeute :idea: wird es kaum behindern?!
Zur Not mit destilliertem Wasser spülen und dann laaaaange austrocknen lassen. :)
