Vibrationstilger bzw. Lenkerenden
hallo_spencer
Re: Vibrationstilger bzw. Lenkerenden
#31
Beitrag von hallo_spencer » 28.06.2017 14:12
Nadann hat der Vorbesitzer leichte Alugewichte verbaut. Alu Lenkerenden sollen ja nur der optik dienen. Als vibrationsdämpfung sollen sie so fast keinen Einfluss haben.
Mit den neuen Stummlen schlafen einen nach kurzer Zeit die Hände ein. Man spührt deutlich ein hochfrequentes vibrieren.
#32
Beitrag von Dieter » 28.06.2017 15:20
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 373563.jpg
so sind meine verbaut, die sind durch die Klemmung zusätzlich schwer, wenn ich dran denke wiege ich die gleich mal...
hallo_spencer
#33
Beitrag von hallo_spencer » 28.06.2017 15:49
Ich werde mir die untere Version mal herstellen. Nur ich nehme da nicht ein Schraube und so eine Hülse mit Innen- und Außengewinde sondern einfach in das Lenkerende ein Sackloch rein, M6 Gewinde rein, dann eine Gewindestange reingeschraubt. Die andere Seite der Gewindestange geht in den Konus. Konus etwas vorspannen reinstecken und dann am Lenkerende solange drehen bis alles fest ist. Ich will mit meinen Lenkernenden über 200g kommen. Die Länge der Lenkerende werde ich ca. 45mm mit einen Durchmesser von 32mm machen. Das sollte ein Gewicht bei Edelstahl von ca. 280g ergeben. Der Konus wigt ja auch noch was. Also schätzungsweise sollte ich über 300g kommen.
#34
Beitrag von Dieter » 28.06.2017 20:19
2017-06-28 19.56.29.jpg (147.6 KiB) 2322 mal betrachtet
299g exakt
