Ich dachte, die Telelever würden beim Bremsen gar nicht oder fast nicht eintauchen?MUC_Rider hat geschrieben: Oder wahlweise mal bei mir vorbeikommen und eine Runde mit der R100GS fahren. Dann kommt es einem an der SV gleich nicht mehr so schlimm vor
Gabel taucht beim Bremsen extrem ein.
Re: Gabel taucht beim Bremsen extrem ein.
Immerhin hatte die schon ParaleverPat SP-1 hat geschrieben:Ich dachte, die Telelever würden beim Bremsen gar nicht oder fast nicht eintauchen?
Sorry, mein Fehler. Irgendwie habe ich R1100GS gelesen
R100GS Paralever mit Telegabel --> tiefes eintauchenjubelroemer hat geschrieben:Immerhin hatte die schon Paralever.
R1200GS mit Telelever mit semiaktivem Fahrwerk --> taucht aufgrund der Regelung & abhängig vom ausgewählten Modus
SV1000S mit Telegabel, die von FRS überholt wurde --> sportlich straffes eintauchen
Es bleibt bei der Aussage von 777:
Bei der Kante hilft da nur Federn du Öl anpassen.
Warum antworten wir eigentlich auf einen 7 Jahre alten Threat???
Den hat seeman78 aber tief aus der Versenkung geholt
- guzzistoni
Das Frage ich mich auch....MUC_Rider hat geschrieben:Warum antworten wir eigentlich auf einen 7 Jahre alten Threat???
Fliegenkiller
Stört mich nicht, weil ich kurz vor der Gabeloptimierung stehe, also schreibt ruhig weiter .Nur könnte es einwenig technischer werden welche Federn, mit welchem Öl, welcher Luftpolster in verbindung mit einem 70er Vorderreifen und ca 85kg Fahrer bei der Kante empfohlen wird.
Zumindest hat da jemand die SuFu benutzt.
Da dürfen wir nicht schimpfen
Die Federn sind nicht für den Endanschlag verantwortlich, sondern das Luftpolster das verdichtet wird und eine progressive Kraft-Kurve erzeugt. Eine Gabel alleine mit Federn (selbst mit den super harten Öhlins Federn) und ohne Öl kann man mit dem kleinen Finger an der Bremse schlagartig auf Block bringen. Ja, ich hab das ausprobiert
In erster Linie sollte die Feder zum Gesamtgewicht passen um einen angemessenen Negativ Federweg zu schaffen. Besagte Öhlinsfedern haben, nach Hersteller Angaben eingebaut, gerade mal einen Negativ Federweg von 11mm
Hallo Knubbler,
das gilt aber nicht für die 8N-Öhlinsfeder (Linear) in der Knubbel, die ich zu Zeit fahre.Ich habe einen Negativfederweg mit Fahrer von
35mm.
Reiner
35mm.
Reiner
