Blackout nach Reglerwechsel
ich habe da ein Problem mit meiner Suzi.
Letztens war ich mit meine SV650S Bj.2000 unterwegs, wo sie plötzlich stehen blieb. Alles Tod....kein starten möglich. Aufgeladen und ab nach Hause.
Bestandsaufnahme...Batterie hatte sich mächtig vergrößert, zuviel Ladestrom, Regler hat sein Leben vertan.
Neuer Regler - neue Batterie....alles schick...Licht ok, Anlasser dreht...nur jetzt springt sie nicht mehr an. die Zündkerzen haben keinen Zündfunken (übrigens welcher asiatische Ingineur hat die vordere Zündkerze so zugebaut....grrrrr). Den Pickup hat ein Bekannter von den drei Messstellen oben am Stecker auf Durchgang gemessen,Ok. Aber ganz sicher ist er sich nicht. Die Zündspulen schließt er aus. Eventuell die CDI Einheit. Aber sicher sind wir uns nicht wirklich.
Das sie keinen Zündfunken mehr hat war erst nach dem Reglerwechsel, aber auch mit dem alten Regler hat sie keinen Funken. Könnte es wirklich die CDI/Zündeinheit sein das sie durch den zu hohen Ladestrom zerschossen wurde.......mein Bekannter hat das Handtuch geworfen....zuviel Elektrik...ich hoffe auf Eure Hilfe.
Sonst ist die Saison für mich jetzt vorbei.
Freue mich auf gute Tipps
Eure Mandy
Eure Mandy
Re: Blackout nach Reglerwechsel
Hallo Mandy,
hört sich stark nach CDI an. Diese und der Drehzahlmesser sind die nächsten Opfer wenn die Batterie durch einen defekten Regler überladen wird und kocht. Schau mal ob nicht ein netter SVrider in deiner Nähe wohnt mit dem du die CDI mal tauschen kannst. Andere Alternative ist eine gebrauchte CDI zu kaufen, da diese zu 90% defekt ist und du keine Zeit verschwendest einen zum tauschen zu suchen.
Hallo nochmal.....
jetzt habe ich schon von drei Leuten gesagt bekommen es ist die CDI.
Ok ich bin ja nicht so technisch fit, aber sitzt das Teil hinten vor dem Rücklicht Höhe Haltebügel unter der Sitzbank?
Wo bekomme ich eine CDI und wie liegen die Preise da so? Eine Neue ist wahrscheinlich unerschwinglich.....
Achso, ich weiß ich nerve....aber ich brauche sooooooo viel Input....ich habe ein Kabel mit Stecker auf der rechten Seite unter dem Tank entdeckt.
Kann mir jemand sagen wo das hingehört?????
Liebe Grüße von der Neuen....
- Das Kabel mit dem Stecker
- foto1.jpg (63.63 KiB) 1857 mal betrachtet
Ja ist das schwarze Teil das mit dem Gummiband befestigt istIcegirl hat geschrieben:aber sitzt das Teil hinten vor dem Rücklicht Höhe Haltebügel unter der Sitzbank?
Die üblichen verdächtigen Ebay und Teileverwerter. Würde aber auch hier im Marktplatz mal eine Anfrage starten.Icegirl hat geschrieben:Wo bekomme ich eine CDI und wie liegen die Preise da so? Eine Neue ist wahrscheinlich unerschwinglich.....![]()
Wenn Du kein Gegenstück findest ist es bestimmt für die Vergaserheizung, die ist in Deutschland nicht verbaut aber der Stecker ist vorhanden.Icegirl hat geschrieben:....ich habe ein Kabel mit Stecker auf der rechten Seite unter dem Tank entdeckt.
Dankeschön für die Infos....
Huhu
ich schon wieder
ich habe jetzt eine andere CDI Einheit eingebaut und siehe da... sie läuft wieder
Endlich kann ich wieder fahren
Vielen Dank für eure Hilfe und eine schöne Rest-Saison euch allen
Mandy
Mandy
Hallo Mandy,
Dankeschön für die Rückmeldung. Wünsche Dir noch eine schöne Saison.
