Kurze Frage - Kurze Antwort
- Black Jack
Was du nicht alles weißt...
Also kalt, warm, egal füll irgendeinen Druck in den Reifen...
Oder wie?
Oder wie?
Ich habe die Abhängigkeit erklärt und gesagt, welchen Schluss ich daraus ziehe. Da die Druckänderungen aufgrund der Außentemperatur im Bereich der Messgenauigkeit meines Reifendruckprüfers liegen und ich so geringe Unterschiede auch beim Fahren nicht bemerke und auch keine Lust habe, morgens vorm Losfahren den Druck zu erhöhen und nachmittags wieder zu senken, mache ich da nichts.
Wenn Du da was machen willst kannst Du das gerne tun und jeder andere (insb. der Fragesteller) kann sich anhand der Abhängigkeit selber überlegen, was er machen will. Und wenn es jemand auf hundertstel bar genau haben will, hat er damit die Formel um es genau für die jeweiligen Temperaturen auszurechnen
- hannes-neo
Wahre Worte... feilschen um 0,1bar
Gibt's am Treffen eigentlich jemanden der Werkzeug für ein Gabelservice mithat oder passendes Werkzeug vor Ort
Würde ja gerne mit jemandem der sich auskennt meine Gabel machen, nur ohne Werkzeug würde das schwer werden.
- guzzistoni
Das wird wohl so sein. Viel Werkzeug braucht es da nicht.Triple7 hat geschrieben:Gibt's am Treffen eigentlich jemanden der Werkzeug für ein Gabelservice mit hat oder passendes Werkzeug vor Ort.
Aba das Spezialwerkzeug wird benötigst
Dann darf ich da tatsächlich mit deiner Hilfe rechnen Martin?
- guzzistoni
Was für Spezialwerkzeug, was genau hast du vor?Triple7 hat geschrieben:Aba das Spezialwerkzeug wird benötigst![]()
Ich denke es wird ausreichend Werkzeug da sein, aber ich bringe nicht meinen Werkzeugkoffer mit, da müsste ich mit dem Gespann kommen.
Bracht man für die Gabel der Kilo nicht so nen Schlüssel zum gegenhalten auf der Innenseite?
Wenn alles da is, dann solls mir recht sein. Kenn den Wirten ja nicht
Es gibt dieses Jahr keinen Gabelservice.
Etwas mehr braucht es schon:
Heckständer
Frontständer
Eintreibhülsen
Meßwerkzeuge
Heckständer
Frontständer
Eintreibhülsen
Meßwerkzeuge
Haben die oberste Mutter auf dem Lenkkopf der K3/K4 (mit Loch in der Mitte) und K5/K6/K7 das gleiche Gewinde? Bzw. kann man die untereinander austauschen?
Handelt sich um http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... -k6-k7-ak7 8 vs 8A
Bräuchte das Loch in der Mitte, um eine Handyhalterung zu befestigen. Müssen ja nach der Zeichnung eigentlich identisch sein, aber ich wollte trotzdem nochmal nachfragen.
- Kolbenrückholfeder
Ich würde auch sagen dass die vom Gewinde her identisch sind, das Gabeljoch (Pos. 1) und der Rest der Anbauteile im Bereich der Mutter sind es ja auch.
- hannes-neo
Bohr einfach ein bisschen Loch rein und versiegel es bei der Montage der Halterung gegen Rost.
Danke sehr.
Hab ich mir auch gedacht, aber solche Lenkkopfmuttern kriegt man halt schon für 10€ auf ebay. Was bietet sich denn als Haushaltsmittel an, die Stelle gegen Rost zu versiegeln? Weil sich dann für 10€ ein Fläschchen XY zu kaufen würd sich ja auch nicht lohnen.hannes-neo hat geschrieben:Bohr einfach ein bisschen Loch rein und versiegel es bei der Montage der Halterung gegen Rost.
- hannes-neo
Fett, alternativ Lack.
Top, dann werd ich's einfach so machen. Danke dir.hannes-neo hat geschrieben:Fett, alternativ Lack.
Dauert aber eh noch 3 Wochen, bis der Halter aus China ankommt
