Reichweite mit einer Tankfüllung
Re: Was ist eure Reichweite/Verbrauch von eurer SV?
Mein langfristiger Durchschnittsverbrauch liegt bei 6,3-6,4L.
Bei gemütlichen Touren sind bei mir so knapp unter 6, bei Feuer frei sinds dann auch mal 7.
Also bei mir sind es so um die 200 km Reichweite. Fahrweise würde ich als normal sportlich beschreiben.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Wenn ich mit der Knubbel im gemütlichen Landstraßen Modus fahre komme ich mit einer Tankfüllung etwas über 500km weit. Zweite Meinung Klick
Motor ist aber nicht mehr wirklich serienmäßig. Wenn man Gas gibt können es auch mal über 7l/100km sein
Bei mir geht die Lampe bei sehr sportlicher Fahrweise nach 180-200km an, ansonsten ist es im mix eher knapp 250km.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Metalhead71
Bei mir leuchtet die gelbe Tankleuchte so zwischen 185 und 200km auf. Danach gehen meist noch etwa 40km.
Einzig wenn es regnet kommt die Tankleuchte später (etwa 220km).
Rock Hard - Ride Free
Irgendetwas scheine ich anders zu machen. Meine K4 hat immer so 10 l auf 100 km genommen, aber das war hauptsächlich dem Fahrstil und der Streckenwahl geschuldet.
Meine K3 bewege ich jetzt zurückhaltender, bin ja auch erst beim Wiedereinstieg nach 3 Jahren Pause. Hab diese Saison erst 1500 km weg, davon 800 in der letzten Woche. Der Verbrauch schwankt zwischen 8,1 und 8,5 Litern. Einmal war ich mit der Dresdner SVrider - Gruppe unterwegs, da waren es nur 7,3 l.
1000er-Forum !
für 650er
aber ca. 200 km bis zur Lampe passen bei mir auch plus minus ca. 25 km, je nach Fahrweise
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
- svfritze64
200 km - 230 km würde ich unterschreiben....Auf schnellen Autobahnetappen geht die Lampe auch schon nach nur 170 km an ....Dann aber auch nur Attacke und jenseits der 220 km/h - wenn man mal einfach schnell und ohne Spass km hinter sich bringen muss....
Fritz
Fritz
Zwischen 6,5-13 Liter war bei meiner dicken alles dabei
Wie Du findest mich Scheiße?
- Batschlach
Bei mir geht auf 48 PS gedrosselt die Lampe nach ca. 215 Km an, wenn ich öfters mal durch die Stadt fahre. Landstraße sind äußerst gemütlich maximal 250 Km drin, ansonsten auch eher 215-220 Km.
Thorsten_Köhler
Über die letzten 7.000km im Schnitt 5,5L
Min 4,65, max 6,95
Min 4,65, max 6,95
Lack oben, Gummi unten.
schnittchen
Re: Reichweite mit einer Tankfüllung
.... bei 200km bis 240km wird getankt ...... Verbrauch zwischen ... 5,2 und 5,9 Liter
Hat sich in den letzten vier Jahren kaum verändert, mit neuem Luftfilter eher ein paar Zehntel weniger. Einmal bin ich sogar über 300 Km gefahren.jubelroemer hat geschrieben:Bei mir fängt bei ca. 240Km die Reservelampe an zu blinken. Dann gehen 13 Liter Sprit rein was einem ca. Verbrauch von 5,5l/100Km entspricht! Hochgerechnet auf 16 Liter Tankvolumen wären das eine Reichweite von 290Km.
Minimum Verbrauch oder Maximum KilometersaihttaM hat geschrieben:300 waren bis jetzt Minimum drauf.
Ich denke, er meint min. km. Irgendwie scheint für ihn ein besonderer Kick darin zu liegen, zu testen, ob er noch mit Motorkraft oder nur mit Muskelkraft zur Tankstelle kommt.
