Die Power Knubbel von 2blue
Re: Die Power Knubbel von 2blue "Bremse sanieren"
Sicher, dass Sinter-Beläge für Dich das richtige sind, wenn Du wenig bremst? Die Brembos kenne ich nicht, aber im Allgemeinen brauchen Sinter-Beläge etwas Temperatur. Wenn sie kalt sind, sind sie meist sehr stumpf und machen Krach. Das merke ich morgens immer beim losfahren. An der ersten Kreuzung muss ich immer viel fester zupacken als dann später.
Angeblich verschleißen die Scheiben mit Sinter-Belägen auch schneller. Das kann ich allerdings nicht bestätigen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das auch eine Temperatur-Thematik ist, so laut wie die Dinger im kalten Zustand an den Scheiben kratzen ist dann der Verschleiß vielleicht auch höher als im warmen Zustand.
P.S.: das mit Motorbremse bei Moto GP war ja eher ein Scherz von Stoni.
Nein das war toternst gemeint !
- guzzistoni
Ich hatte mal Carbone Lorrain in der Knubbel, Sinter Beläge, die waren gut. Keine Probleme mit kalten Bremsen.
Jetzt fahre ich Ferrodo Sinter an der Knubbel, aber mit anderer Bremsanlagen, die sind auch gut.
So wie ich bremsen tu, brauche ich ca. 0 ,1 mm Bremsscheibe auf 10tsd Km.
Müsste mal nachmessen, wieviel Scheibenverschleiß ich habe, aber ich schätze, dass es wenigster ist. Sonst müssten sie jetzt fertig sein. Da sie aber noch keinen sichtbaren Grat haben, glaube ich das eigentlich nicht.
Bei den Brembo und Ferodo brauchst du dir auch bei harter Gangart keine Sorgen um die Scheiben oder Geräuschentwicklung zu machen. Die Brembo haben auch immer richtig Biss und wenig Handkraft, verschleißen nur ziemlich schnell... dürfte in dem Fall hier aber auch zu ertragen sein
Das hört man immer wieder. Ich behaupte mal ganz frech, dass das jemand erzählt hat, der von Langstrecke Arbeitsweg auf Wochenendballerei umgestiegen ist. Dann ist es ja klar, dass die Scheiben schneller verschleißen. Die meisten Moppeds werden auch mit Sinter ab Werk ausgeliefert, wie soll da ein Sinterbelag die Scheibe exorbitant wegfressen (so, wie es immer gerne dramatisch dargestellt wird)?Pat SP-1 hat geschrieben:Angeblich verschleißen die Scheiben mit Sinter-Belägen auch schneller.
Ich auch absolut nicht. Bei 41.000 habe ich an der Bandit die originalen Beläge gegen Carbone Lorraine gewechselt. Da hatten die Scheiben noch 60%. Beim Verkauf mit 63.000km hatten sie noch gut 40%. Also auch nicht mehr Verschleiß, trotz anderem Fahrstil und -profil.Pat SP-1 hat geschrieben:Das kann ich allerdings nicht bestätigen.
Ok, die ersten ~20.000km (mit 28.000km gekauft) waren sehr viel Langstrecke zur Umschulung (68km mit 90% Bundesstraße) aber auch eine Hand voll Tagestouren im Jahr. Danach Arbeitsweg mit 25km. Da bremse ich dann schon *etwas* mehr.
Sonntag habe ich mal die Scheiben gemessen. Da sind schon fast 60% runter und das bei nur 30.000km
- Schafmuhkuh
Sehr schön dass du dir so ne Mühe gibst. Stünde bei mir auch mal auf dem Plan. Ich kann deine Abneigung gegen einige Werkstätten verstehen, mir gehst da genauso.
Ich mutmaße dass du über die gute Funktion der Bremse danach fast erschrocken sein wirst.
Meine Knubbelbremse ging nach Überholung so gut das ich die Leiden anderer über die schwache Bremse nich nachvollziehen konnte. Habe aber auch TRW Scheiben mit organischen Belägen drauf. 2 Fingerbremse.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Bei mir ist so eine "Sanierung" auch mal fällig. Seit ein paar Wochen merke ich einen Anfangswiderstand beim Bremse ziehen. Kommt zwischen Mitte August und September, wenn die neuen Räder Einzug halten.
Zuletzt geändert von saihttaM am 25.07.2017 8:41, insgesamt 1-mal geändert.
Was meinst du, wieviel würde so eine Sanierung in einer (guten) Werkstatt kosten (dürfen) ?2blue hat geschrieben:...........viel Zeit nehmen und Sauberkeit ist halt bei der Bremse sehr wichtig und weil ich den Werkstätten nicht mehr traue muss ich das halt selber machen.![]()
Hab grad CL SBK3 Beläge in der Knubbel drin - so richtig zufrieden bin ich nicht. Bremst heiß auf jeden Fall deutlich besser als kalt. Ist mir insgesamt aber zu defensiv.guzzistoni hat geschrieben:Ich hatte mal Carbone Lorrain in der Knubbel, Sinter Beläge, die waren gut. Keine Probleme mit kalten Bremsen.
Habe leider keine Mikrometerschraube zur Hand um mal zu messen. Würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Man merkt bei beiden Mopeds mit dem Finger, dass es etwas Verschleiß gibt. Bei der Honda stärker als bei der SV. Sichtbar ist es bei beiden nicht. Die SV hat 44 Tsd km runter (3. Satz Beläge seit 4000km), die Honda ca. 32 tsd km (3. Satz Beläge seit ca. 3000km).saihttaM hat geschrieben:Das hört man immer wieder. Ich behaupte mal ganz frech, dass das jemand erzählt hat, der von Langstrecke Arbeitsweg auf Wochenendballerei umgestiegen ist. Dann ist es ja klar, dass die Scheiben schneller verschleißen. Die meisten Moppeds werden auch mit Sinter ab Werk ausgeliefert, wie soll da ein Sinterbelag die Scheibe exorbitant wegfressen (so, wie es immer gerne dramatisch dargestellt wird)?Pat SP-1 hat geschrieben:Angeblich verschleißen die Scheiben mit Sinter-Belägen auch schneller.Ich auch absolut nicht. Bei 41.000 habe ich an der Bandit die originalen Beläge gegen Carbone Lorraine gewechselt. Da hatten die Scheiben noch 60%. Beim Verkauf mit 63.000km hatten sie noch gut 40%. Also auch nicht mehr Verschleiß, trotz anderem Fahrstil und -profil.Pat SP-1 hat geschrieben:Das kann ich allerdings nicht bestätigen.
Bei härterer Gangart mache ich mir auch keine Sorgen um die Geräuschentwicklung. Die gibt es nur, solange die Bremsen kalt sind, also bei einem Zustand der bei härterer Gangart nicht vorkommt. Da 2blue aber anscheinend sehr wenig bremst, dachte ich, dass es bei ihm vielleicht nerven könnte.Hareu1986 hat geschrieben:Bei den Brembo und Ferodo brauchst du dir auch bei harter Gangart keine Sorgen um die Scheiben oder Geräuschentwicklung zu machen.
bigrick hat geschrieben:Meine Knubbelbremse ging nach Überholung so gut das ich die Leiden anderer über die schwache Bremse nich nachvollziehen konnte. Habe aber auch TRW Scheiben mit organischen Belägen drauf. 2 Fingerbremse.
Kommt immer darauf an was man als Vergleich ranzieht. Ich bremse bei der SV auch immer mit 2 Fingern (reicht zum Stoppi machen. Originalscheiben, Vesrah-(Sinter-)Beläge) aber im Vergleich zur Bremse an meiner Honda (Originalscheiben, Honda(Nissin?)-Beläge (die Standardsinter-Beläge)) ist die benötigte Handkraft trotzdem recht hoch. Bei der lege ich zwar auch Zeige- und Mittelfinger an den Hebel aber bremse im Grunde nur mit dem Mittelfinger. Und die Bremse ist im Vergleich zu einigen aktuellen Sportlern auch relativ stumpf.
Das ich die hatte ist so lange her, dass ich es nicht mehr beurteilen kann, ob zu defensiv oder nicht. Mir kamen sie damals gut vor, da kannte ich allerdigns auch nur die Standard-Bremse der SV als Vergleich. Daran, dass sie mit zumehmender Temperatur besser wurden, kann ich mich aber auch noch erinnern.jubelroemer hat geschrieben:Hab grad CL SBK3 Beläge in der Knubbel drin - so richtig zufrieden bin ich nicht. Bremst heiß auf jeden Fall deutlich besser als kalt. Ist mir insgesamt aber zu defensiv.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 25.07.2017 9:04, insgesamt 1-mal geändert.
Was für Räder? Und warum?saihttaM hat geschrieben:Bei mir ist so eine "Sanierung" auch mal fällig. Seit ein paar Wochen merke ich einen Anfangswiderstand beim Bremse ziehen. Kommt zwischen Mitte August und September, wenn die neuen Räder Einzug halten.
Ich bin mir nicht sicher ob die CL überhaupt viel besser sind als die originalen TOCIKOPat SP-1 hat geschrieben:Das ich die hatte ist so lange her, dass ich es nicht mehr beurteilen kann, ob zu defensiv oder nicht. Mir kamen sie damals gut vor, da kannte ich allerdigns auch nur die Standard-Bremse der SV als Vergleich. Daran, dass sie mit zumehmender Temperatur besser wurden, kann ich mich aber auch noch erinnern.jubelroemer hat geschrieben:Hab grad CL SBK3 Beläge in der Knubbel drin - so richtig zufrieden bin ich nicht. Bremst heiß auf jeden Fall deutlich besser als kalt. Ist mir insgesamt aber zu defensiv.
Ich weis es nicht sicher. Ist bei mir zu lange her. Außerdem hatte ich vorher sowieso Probleme mit der Bremse weil mir eine Suzuki-Vertragswerkstatt beim Wechsel der Bremsbeläge die Halteplatte eines Bremssattels verbogen hat. Frag mich nicht, wie das geht. Es ist mir völlig schleierhaft, wie man aus Versehen so ein dickes Blech verbiegen kann. Die CL-Beläge und einen neuen Bremssattel hatte ich dann zusammen mit dem Inhaber einer kleinen Schrauberwerkstatt eingebaut und dann hat sie endlich wieder brauchbar gebremst. Ich glaube aber, dass meine Bremse damals bissiger war als die der SV meiner Frau mit Original-Belägen. Aber wie gesagt, sicher sagen kann ich es nicht mehr, dafür ist es zu lange her und ich bin die SV meiner Frau damals auch nur ganz wenige Male gefahren.jubelroemer hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher ob die CL überhaupt viel besser sind als die originalen TOCIKO .
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 25.07.2017 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
- guzzistoni
Vielleicht muss man das Thema Tauglichkeit von Bremsbelägen hier im Galerie-Thread vom Gerhardt nicht überstrapazieren...
