Brems und Kupplung Hebel
Hat jemand mit diesen teilen schon mal Erfahrung gemacht?
http://www.ebay.de/itm/361577157336
Laut is Out, Leis ist Scheiß
Re: Brems und Kupplung Hebel
Ich kenne nur die einfache Variante, also beidseitig im Hebelweg einstellbar. Einige male Verbaut und bisher zufrieden. Die selben gab es früher von LSL, Pazzo, V-Trech und anderen. Vermutlich fällt das Zeug vom selben Band. Kostet 20-30€ das Paar.
Für 70€ bekommt man doch auch was mit ABE oder?
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Stolli1202
Nein für 70€ gibts leider nichts mit ABE, zumindestens hab ich noch nichts gefunden. Wer es besser weiss, ruhig bescheid geben
Die hier im Angebot sehen nicht schlecht aus, aber sind halt nicht straßenzugelassen, obwohl sie wahrscheinlich keine schlechte quali haben und bei den mit ABE mithalten könnten :/
Mahlzeit!
Meine Hebelei ist von hier:
http://www.motea.com/bremshebel-kupplungshebel-c985.htm
Mit ABE.
ciao, Jockel
Mit ABE.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
SV 650 S, Bj. 2001
Kosten aber auch 120€.Jockel hat geschrieben:Mahlzeit!
Mit ABE.
ciao, Jockel
Finde das mit der ABE ist eh meist nur Geldmacherei.
Stolli1202
Derzeit ist man für die Standard Hebel mit 89€ plus 2€ Versand dabei, wenn man mit den nicht klappbaren langen oder kurzen Hebeln leben kann
Kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwer solche Teile jemals verbogen oder zerbrochen hat, weil die Hebelkraft zu groß war.
Die Originalen und die mit ABE kommen bestimmt auch aus China (der Fabrik nebenan )
Gruß Stolli
Stimme dir da voll zu, wenn man bedenkt, dass man einen Originalhebel für nen Appel und nen Ei kaufen kann. Denke auch nicht, dass die günstigen Chinahebel qualitativ schlechter sind.Finde das mit der ABE ist eh meist nur Geldmacherei.
Gruß Stolli
- Trobiker64
Naja, immerhin ist so ein Bremshebel ein Bestandteil der Bremsanlage. Da sollte man sich schon drauf verlassen können, dass der Hebel während eines Bremsvorganges nicht irgendwann nachgibt. Gut, das könnten auch Teile schaffen ohne ABE, aber die zugelassen Teile werden geprüft und auch die Produktion überwacht. Das gilt übrigens auch für Produkte mit Teilegutachten. Das sollte einem schon Sicherheit, besonders im Bereich der Bremsanlage, Wert sein.motomani hat geschrieben:Finde das mit der ABE ist eh meist nur Geldmacherei.
Ich hatte Chinahebel an der Bandit und konnte absolut nicht meckern. Beim TÜV die Frage nach Papieren mit nein beantwortet und damit was es gut
Im Banditforum hat es beim Sturz wohl jemandem die Verschraubung der Kupplungspumpe zerrisen, der Hebel war heile.
+1Trobiker64 hat geschrieben:Naja, immerhin ist so ein Bremshebel ein Bestandteil der Bremsanlage. Da sollte man sich schon drauf verlassen können, dass der Hebel während eines Bremsvorganges nicht irgendwann nachgibt. Gut, das könnten auch Teile schaffen ohne ABE, aber die zugelassen Teile werden geprüft und auch die Produktion überwacht. Das gilt übrigens auch für Produkte mit Teilegutachten. Das sollte einem schon Sicherheit, besonders im Bereich der Bremsanlage, Wert sein.motomani hat geschrieben:Finde das mit der ABE ist eh meist nur Geldmacherei.
Wird bestimmt so sein. Allerdings hat das Herstellungsland wenig bis nichts mit der Qualität zu tun. Die wird wesentlich durch die Anforderungen des Herstellers bestimmt und durch Qualitätssicherungsschritte gesichert. Und die Bestätigung (in Form eines Zertifikats, in diesem Fall einer Zulassung), dass die Material- und Herstellungsanforderungen erfüllt sind und die QS erfolgt , wäre mir bei sicherheitsrelevanten Dingen wie Teilen des Bremssystems schon sehr wichtig (also genau Trobikers Aussage).Stolli1202 hat geschrieben:Die Originalen und die mit ABE kommen bestimmt auch aus China (der Fabrik nebenan )
Wie Du findest mich Scheiße?
Stolli1202
Natürlich sind Sicherheitsaspekte nicht zu vernachlässigen. Hat denn schon jemand einen gravierenden Sicherheitsmangel bei den Billig-Hebeln festgestellt? Immerhin werden die ja auch auf der Rennstrecke verwendet, wo der Anspruch theoretisch sogar noch ein größerer ist, oder? Getestet sind die doch auch, oder? Das sie nach einem Sturz verbogen oder gebrochen sind, meine ich jetzt nicht, denn die Originalen und die Teuren mit ABE brechen und verbiegen sich ja dabei auch.
Ich vermute das ist eher eine Art Politikum, wer als Hersteller in Dtl. seine Produkte verkaufen möchte, kann den Preis beliebig festlegen, muss sich halt nur vorher um eine Betriebserlaubnis kümmern, zahlt ggf. Preis X dafür und kann beim Gewinn ein mehrfaches X draufpacken. Der fehlende Konkurrenzkampf zwischen den Marken gibt dem Verkäufer wieder recht.
Gruß Stolli
Gruß Stolli
Stolli1202
Wow da bestelle ich doch mal gleich welche, danke für den Tipp
Stolli1202
Jupp ist ja nur ein Hebel, bin wieder fast drauf reingefallen :/
- grosSVater
- Moderator
Und bei 2 Hebeln zahlst dur nur nen 10er mehr, gegenüber denen ohne ABE
OK, nur wenn der andere Hebel nicht mehr kostet
- Trobiker64
Würdest du auch bei der restlichen Bremsanlage so argumentieren ? Immerhin geht es um Laufzeiten jenseits von 100.000km oder Betriebszeiten von über 10Jahren unter verschiedenen Betriebsbedingungen, kombiniert mit produktrechtlichen Komponenten. Woher willst du wissen, ob eine ausreichende (Langzeit-) Stabilität vorliegt ? Natürlich können auch andere Produkte funktionieren, müssen aber nicht. Und da wäre noch die Rennleitung, die bei nicht zugelassenen sicherheitsrelevanten Bauteilen ein abstrakte Verkehrsgefährdung jederzeit voraussetzen kann und dein Moped aus dem Verkehr ziehen kann. Meiner Meinung nach gehören bei sicherheitsrelevanten Bereichen, wie Lenkung oder Bremse, nur zugelassene Bauteile. Ich hätte kein Problem damit, von anderen Fahrzeugen solche Bauteile zu nehmen, aber ganz ohne Zulassung hätte ich kein gutes Gefühl.Stolli1202 hat geschrieben:Natürlich sind Sicherheitsaspekte nicht zu vernachlässigen. Hat denn schon jemand einen gravierenden Sicherheitsmangel bei den Billig-Hebeln festgestellt? Immerhin werden die ja auch auf der Rennstrecke verwendet, wo der Anspruch theoretisch sogar noch ein größerer ist, oder? Getestet sind die doch auch, oder? Das sie nach einem Sturz verbogen oder gebrochen sind, meine ich jetzt nicht, denn die Originalen und die Teuren mit ABE brechen und verbiegen sich ja dabei auch.
