Sv geht im warmen Zustand aus
MiroSV650
Beitrag von MiroSV650 » 08.08.2017 8:37
Hallo habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Sv Bj. 2006.
Sobald sie heißt ist und ich nicht schnell genug bin beim schalten geht die machine aus.
Nach dem das Problem Eintritt spring die zwar an geht aber wieder gleich aus.
Die Kerzen habe ich gestern schon gewechselt (russ drauf)
Habt ihr noch eine Idee .
lG
Re: Sv geht im warmen Zustand aus
Beitrag von 2blue » 08.08.2017 10:05
Klingt als wenn das Standgas zu nieder eingestellt ist, wie hoch ist das bei Dir?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.08.2017 12:39
Schau mal ob die Ansaugluft frei strömen kann. (Schnorchel, Airbox, Luftfilter).
Schaue nach ob alle Schläuche an den Einspritzrohren/am Luftfilterkasten befestigt sind.
MiroSV650
Beitrag von MiroSV650 » 08.08.2017 15:14
So, ich habe Kerzen, systemreiniger, vollgetankt und den Leerlauf auf 1300 erhöht.
Bin damit jetzt ca. 100km gefahren und das ganze bis jetzt ohne Probleme.
Nun habe ich noch einen benzinfilter eingebaut.
Ich hoffe das sich somit erledigt hat. Einen Werkstatt Termin habe ich Ende des Monats vorsichtshalber gemacht.
lG
Blueeyes198327
Beitrag von Blueeyes198327 » 08.08.2017 15:40
Hatte ein ähnliches Problem mit meiner ersten Maschine. War zwar Vergaser, aber sobald sie warm war, ging sie aus bei hohem Tempo. Lösung war recht einfach, der Bezinschlauch war eingeklemmt/geknickt.
