Ganganzeige
Speedcat
Ganganzeige
Beitrag von Speedcat » 11.08.2017 11:04
ich wollte bei meiner SV eine Ganganzeige einbauen, was ganz einfach über den Diagnosestecker gehen soll. Ich kann diesen aber beim besten Willen nicht finden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Stolli1202
Re: Ganganzeige
Beitrag von Stolli1202 » 11.08.2017 11:16
Re: Ganganzeige
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.08.2017 11:50
@ Speedcat: Was für eine SV fährst du überhaupt??? Hätte eine Suche nicht auch weiter geholfen anstatt drei Postings abzusetzen???
Lösche bitte die anderen beiden Einträge wenn möglich.
Bitte trage dein(e) Moped(s) in die OWL ein, das hilft anderen enorm.
Eine Vorstellung kommt immer gut an .....
Speedcat
Re: Ganganzeige
Beitrag von Speedcat » 11.08.2017 12:39
Den Chat habe ich auch schon gelesen, leider weiß ich dadurch immer noch nicht wo der Stecker für das Plug & Play System bei meinem Moped ist.
Speedcat
Re: Ganganzeige
Beitrag von Speedcat » 11.08.2017 12:40
Ach ja....was ist die OLW und wie kann ich da etwas eintragen?
Stolli1202
Re: Ganganzeige
Beitrag von Stolli1202 » 11.08.2017 12:44
hab dir dazu ne PN geschrieben, ist aber auch in meinem Link beschrieben, da ich mich auch erstmal total blöd gesucht habe nach dem Stecker
OLW öffnen, ganz oben ist ein TAB Neuer Ownerlisteneintrag ;-)
Gruß Stolli
Re: Ganganzeige
Beitrag von Pat SP-1 » 11.08.2017 12:47
Speedcat hat geschrieben:Den Chat habe ich auch schon gelesen, leider weiß ich dadurch immer noch nicht wo der Stecker für das Plug & Play System bei meinem Moped ist.
Welche Baureihe der SV hast Du denn? Die Knubbel hat nicht so viel Elektronik-Geraffel wie die Kante. Evtl. gibt es da diesen Stecker gar nicht (keine Ahnung).
Unabhängig davon: Warum willst Du ausgerechnet für die Rennstrecke eine Ganganzeige? Da musst Du doch einfach hochschalten wenn der Bregrenzer kommt (idealerweise etwas früher) und Dir nur merken, vor welcher Kurve Du wie viele Gänge runter schalten musst. Welcher das dann am Ende ist, ist doch egal.
Speedcat
Re: Ganganzeige
Beitrag von Speedcat » 11.08.2017 12:58
So die PN habe ich gelesen. An der Stelle habe ich natürlich noch nicht nachgesehen :roll: ....werde ich nachher gleich mal machen.
.....Den OWL Button finde ich allerdings nicht.
Ich fahre eine 2007er Kante, eine für die Straße und eine im Cub für die Rennstrecke. ....und manchmal, im Infight ist man ja schon mal im Stress und dann weiß ich manchmal nicht in welchem Gang ich bin und wenn es um Zentel Sekunden geht ist das auch bei einem V2 nicht ganz unwichtig.
Stolli1202
Re: Ganganzeige
Beitrag von Stolli1202 » 11.08.2017 13:31
In der Rubrik SV650 gibt's die Ownerliste. Da draufklicken und dann bekommst du oben die Möglichkeit zu Filtern oder einen neuen Eintrag durchzuführen. Wenn du einmal eingetragen bist, suchst du dich einfach und kannst Eintragungen dann anpssen.
Gruß Stolli
Speedcat
Re: Ganganzeige
Beitrag von Speedcat » 12.08.2017 9:13
So, erstmal danke für den Tipp mit dem Stecker. Habe ihn gefunden.....und es funktioniert, zumindest im stand :lol: ...habe gerade keine Gabel drinn, die mußßnach meinem Sturz erneuert werden.
Die OWL habe ich jetzt auch gefunden und mit Daten gefüllt. Jetzt würde ich auch gerne noch ein Bild einstellen. Aber wie? 8O
Re: Ganganzeige
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.08.2017 9:28
OWL: Melde dich einmal ab und dann wieder an, nun sollte neben deinen Postings ein kleines Motorradsymbol erscheinen auf das du klickst.
Unterhalb der Texteinträge in deiner OWL sollte nun die Bildverwaltung auftauchen .......
