Koso RXF
SV-Biber
Koso RXF
Beitrag von SV-Biber » 21.05.2017 20:44
SV 1000N K4
Habe mir das Koso RXF zugelegt.
Als erstes wurde der Kabelbaum des Originalen Display's gekappt und mit 16er Buchsen- Steckerkombination wieder verbunden. So kann ich jeder Zeit wieder den Originalen Tacho anbauen.
Blinker/ Warnblinker funktioniert
Fernlicht funktioniert
Öllampe funktioniert
Geschwindigkeitsanzeige funktioniert ( Habe den Sensor an der hinteren Bremsscheibe angebracht )
Ganganzeige funktioniert (Eingelernt )
Leerlaufanzeige funktioniert ( war viel Arbeit, hab ein Blinkerralais geschrottet. Da ich ein Masse Signal für das RXF brauchte habe ich dieses am 7poligen Ralais ( blaues Kabel) abgenommen.
Drehzahlmesser funktioniert ( am Original Kabelbaum abgenommen)
Luft.-Wasser.-Öltemeratur alle 3 funktionieren
Batterieanzeige funktioniert
Tankanzeige funktioniert noch nicht ( arbeite daran)
F1 Leuchte bräuchte ich ein Minus Signal( Was wird am Originalkabelbaum geliefert? )
Vielleicht weiß jemand auf die letzten 2 Punkte eine Antwort
Muß den Tacho noch etwas weiter in Richtung Lenker bringen, sowie nach einer kleinen Scheibe Ausschau halten die ich jetzt viel besser platzieren kann, da der Tacho nicht mehr so klobig ist.
Sensor unterhalb der Bremszange
Bin ich Heute nicht da, war ich Gestern schon weg
Hannes68
Re: Koso RXF
Beitrag von Hannes68 » 22.07.2017 20:19
Hallo Michael, schön spacig der Koso.
Ich verbaue gerade auch ein Koso Drehzahlmesser an meiner Renn SV.
Ich habe das Signal am schwarz/gelben Kabel abgenommen, welches ins Kombiinstrument geht.
Das funzt aber nicht.
Koso ist auf 2Zylinder 4 Takt eingestellt.
Moped ist eine 2000er S.
Hast du ne Ahnung, welches das richtige Kabel ist?
Gruss Stefan
Stefan # ?
Suche Schalthebel und Fußbremshebel für Knubbel
Re: Koso RXF
Beitrag von jubelroemer » 23.07.2017 10:06
Fast €600,- das Teil , sportlich 8O .
focuswrc
Re: Koso RXF
Beitrag von focuswrc » 23.07.2017 23:08
Wenn ich mir die stromdiebe im lieferumfang ansehe, eigentlich ne dreistigkeit
SV-Biber
Re: Koso RXF
Beitrag von SV-Biber » 11.08.2017 13:43
Sorry war schon ne Weile nicht im Forum
Drehzahlmesser ist eigentlich nur ne Einstellungssache im Menü (Müßte aber selbst noch mal nachschauen)
Habe auch keine 600€ bezahlt( 465.-)
Die ganzen Stromdiebe habe ich natürlich nicht benutzt!!! ( Seperater Stecker)
Meine Tankanzeige funktioniert jetzt auch wieder dank eines LED Inverters ACE-IVR 4 von Acewell. Wenn Tank voll ist leuchtet das Zapfsäulensymbol dauerhaft, wenn es auf Reserve geht blinkt die gesamte Balkenanzeige)
Den Haupscheinwerfer habe ich ebenfalls ausgetauscht und meine altes Windschild umgebaut.
Wen Ihr Frageb habt, bitte PN
