Black Jacks Kilo - es werde Licht
Canny_Flow
Re: Black Jacks Kilo - neue Becher und Schläuche
#76
Beitrag von Canny_Flow » 21.08.2017 11:35
Top!!
Was Du da auf dem Tisch liegen hast ist so ziemlich genau das, was ich auch demnächst vorhabe. Die Rizoma Behälter sind einfach mega schick... und teuer 8O
Super das Du das hier in Bildern dokumentierst, dann kann ich später "nachkochen" :D
Cheers und frohes Schrauben,
Flo
#77
Beitrag von IMSword » 21.08.2017 17:25
Sabber :-)
Black Jack
#78
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 18:54
Und weiter geht's, um das Ritzel ist alles sauber (genug).
Jetzt geht es ans zusammen bauen. Als erstes die Leitung einziehen.
Das ist auf dem letzten Bild schon zu erkennen.
Der Kupplungsnehmerzylinder wird zerlegt und gereinigt.
Black Jack
#79
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 20:54
Den Kolben sowie die Buchse habe ich poliert.
Danach wieder zusammen gesetzt.
Jetzt kann der Nehmer eingebaut werden.
Also Ritzelabdeckung dran und den Nehmerzylinder einbauen.
Da alles trocken ist, ist es schön einfach...
Bevor ich die Leitung angeschlossen habe, hab ich den Zylinder mittels einer Spritze vorgefüllt.
Black Jack
#80
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 21:04
Als nächstes ist der Vorratsbehälter dran.
Erster Versuch:
Einen Halter aus Aluminium Winkelmaterial gebaut und den Rizomabecher mit dem alten Schlauch angeschlossen.
Aber ehrlich gesagt, das gefällt mir gar nicht...
Black Jack
#81
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 21:32
Um den Rizomabecher anders zu montieren brauche ich längeren Schlauch.
Und das ist gar nicht so einfach.
Erstmal habe ich wie wild gegoogelt, aber das war nicht so erfolgreich.
Also hab ich Hardy kontaktiert, und Hardy konnte helfen.
Also noch mal an den Alu Winkel und Halter bauen...
Dann noch ein passendes Stück Schlauch und alles anbauen.
Und das gefällt mir viel besser!
#82
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2017 21:35
Besser schon, aber noch nicht optimal.
Das geht bestimmt noch besser Jürgen.
Das mit der Schraube ist nicht elegant, Versuch Mal etwas einteiliges zu konstruieren.
Ich habe das an meiner Kante ja auch hinbekommen, mit der gleichen Kupplungspumpe.
Black Jack
#83
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 21:37
Jetzt ist befüllen und entlüften angesagt.
Hier ist mein Werkzeug dafür.
Wkz Füllen u. Entlüften.jpg (56.68 KiB) 4078 mal betrachtet
Black Jack
#84
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 21:43
Werde ich machen Martin, aber ich denke das wird später werden.
Vielleicht im Winter, ich fürchte da muß ich was fräsen.
#85
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2017 21:46
...wenn schon, denn schon Jürgen!!!
#86
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2017 21:47
Schicken Halter für das Aufganggefäss hast du da.
Black Jack
#87
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 21:51
Also erstmal befüllen...
Mit der Spritze hab ich erstmal das System von unten gefüllt.
Ich hab gehofft, daß mir damit das Entlüften erspart bleibt.
Befüllen Kupplung.jpg (53.59 KiB) 4072 mal betrachtet
Black Jack
#88
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 21:53
Du hast ja recht Martin, aber ich habe noch andere Baustellen.
Den Halter habe ich bei meiner Mutter abgestaubt.
Ich weiß gar nicht wofür der war.
Black Jack
#89
Beitrag von Black Jack » 21.08.2017 22:01
Weiter geht's
Vergebens gehofft, es ließ sich kein Druck aufbauen.
Also entlüften, ist ja auch kein Hexenwerk.
Fix die Pumpe angeschlossen und Unterdruck aufgebaut.
Nach kurzer Zeit und ein paar Luftblasen war das Problem gelöst.
Entlüften Kupplung.jpg (96.74 KiB) 4070 mal betrachtet
Black Jack
#90
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 22:35
Hier ist noch ein Bild vom geschlossenen Becher.
Damit ist die Kupplung erstmal fertig.
Behälter Kupplung.jpg (45.54 KiB) 4046 mal betrachtet
