Zylinderkopf Unterschied zwischen Knubbel und Kante
MarvMan
Beitrag von MarvMan » 22.08.2017 19:51
Hallo SV'ler,
Ich muss meinen defekten vorderen Zylinderkopf meiner 2006er Kante tauschen. Passt auch der Zylinderkopf der Knubbel 99-02 auf den Zylinder der Kante?
Re: Zylinderkopf Unterschied zwischen Knubbel und Kante
Beitrag von guzzistoni » 22.08.2017 19:55
Nein, der Knubbel Zylinderkopf hat keine Anschlüsse für das Pair System.
MarvMan
Beitrag von MarvMan » 22.08.2017 19:57
Das ist was und macht was? Wo schließe ich das denn bei der Kante an? Rein optisch sehen die Köpfe identisch aus
Beitrag von guzzistoni » 22.08.2017 20:01
Das ist das secundäre Luftsystem, welches den Abgasen Frischluft zuführt.
MarvMan
Beitrag von MarvMan » 22.08.2017 20:48
Aber das ist doch nicht an den Kopf angeschlossen? Sondern vorher an die zuluft, oder nicht?
Canny_Flow
Beitrag von Canny_Flow » 22.08.2017 20:54
Doch, das geht schon direkt an/in den Zylinderkopf. Hab grad nur das Bild für die Dicke hier, sollte aber ähnlich für die kleine sein (? verbessert mich wenn ich falsch liege..)
Cheers,
Flo
Beitrag von Dieter » 22.08.2017 20:55
Das Pair wird am Ventildeckel angeschlossen, das ist richtig. Allerdings geht der Kanal innen weiter bis in den Kopf, und da fehlt bei der knubbel der Anschluss, den kann man auch nicht nachrüsten, das der Kanal im Guss mit drin ist.
Beitrag von Triple7 » 22.08.2017 20:57
Frage am Rande:
Wenn es das Pairsystem weglassen wollen würde, würds dann passen?
Beitrag von guzzistoni » 22.08.2017 20:58
Grds. ja.
Aber es braucht dann auch den Ventildeckel der Knubbel
Beitrag von Triple7 » 22.08.2017 21:01
Davon wäre ich ausgegangen, ganz oder garnicht :wink:
discus
Beitrag von discus » 22.08.2017 21:04
Die ganz große Frage ist: Warum das Ganze?
Sind die Kantenköpfe so viel teurer?
MarvMan
Beitrag von MarvMan » 22.08.2017 21:15
Ja, die Köpfe der Kante sind um einiges teurer und dazu schwer zu kriegen.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 23.08.2017 2:00
Ich hätte mit ziemlicher Sicherheit einen Kante Kopf da. Müsstest nur bis nächste Woche warten, da ich zZ in England bin.
Edit: Der Unterschied zwischen den Köpfen, wie oben geschrieben der PAIR Kanal, aber auch der Einlasskanal ist anders, die Form der Kante ist deutlich moderner als die der Knubbel. Deshalb würde ich die nicht mischen.
MarvMan
Beitrag von MarvMan » 23.08.2017 13:24
Okay, hast ne PN
