Knubbler
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2686
Beitrag von Knubbler » 23.08.2017 10:28
Passt auf jeden Fall besser als der kurze. Wie hast Du den Schnitt so schön grade hinbekommen?
#2687
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 10:29
Der geneigte Leser wird sich fragen, was das denn schon wieder soll was der Stoni da macht.
Ich wollte immer schon einen BOS oder Akrapovic ESD haben. Meine jetztigen ESD's gefallen mir alle nicht zu 100%.
Ich hatte auf dem Treffen mit Dieter gesprochen und der hat mir zu Testzwecken deinen kurzen BOS angeboten.
Zwischenzeitlich ist mir dann relativ günstig der Carbon Topf zugelaufen.
Der ist aber mit seinen 50cm zu lang als Highup Auspuff, siehe Bilder.
Die Leo Vince Krümmeranlage will ich behalten. Also habe ich überlegt, wie das passen könnte.
Der ESD Topf soll etwa in Höhe des Nummernschildes enden. Die Tröte kann drüber hinaus gehen.
Also muss der Topf gekürzt werden. Ich habe da gemessen und überlegt wo noch hier und da ein Zentimeter einzusparen ist und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der ESD um 8cm auf 42 cm gekürzt werden soll.
Gesagt, getan. Mit der Flex und der dünnen VA-Scheibe ging das ganz gut.
#2688
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 10:31
Vorher hatte ich mal bei den beiden ESD die Endkpappen abgebaut um mir die Konstruktion anzuschauen, denn eine Überlegung war, die Bolt on Kappe an den Carbon Topf zu bauen.
#2689
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 10:37
Ich habe mich dafür entschieden, den Slip on Anschluss zu verwenden, denn das spart etwa 2 cm Baulänge.
Das Kürzen der Innereien ist kein Problem, aber derzeit quäle ich mich, die Kappe wieder auf den abgesägten ESD zu bekommen.
Das ist bei dem BOS alles sehr gut und leider auch sehr passgenau gearbeitet. Unter der Carbonhaut befindet sich ein gewickeltes dünnes Blech.
#2690
Beitrag von Dieter » 23.08.2017 10:50
guzzistoni hat geschrieben:Unter der Carbonhaut befindet sich ein gewickeltes dünnes Blech.
Das ist der Grund warum der BOS-Carbon im gegensatz zu den Leo-Carbon hält und nicht platzt.
#2691
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 11:12
Knubbler hat geschrieben:Wie hast Du den Schnitt so schön grade hinbekommen?
Malerklebeband drumgewickelt und dann die Schnittkante an sehr vielen Stellen angezeichnet, mit einen etwas dickeren Papierstreifen eine Schnittlinie markiert, die muss schon gerade sein.
Dann den ESD auf der Werkbank fixiert und den Schnitt mit der Flex (dünne Babe Scheibe) gemacht.
#2692
Beitrag von hannes-neo » 23.08.2017 11:47
Das sieht sehr vielversprechend aus.
Viel Glück beim ansetzen der Endkappe ;) bier
bsanni
#2693
Beitrag von bsanni » 23.08.2017 12:11
gute Entscheidung, die anderen beiden Töpfe passen einfach nicht... :x
Son Mittelding aus beiden wird sicher optimal aussehen... ;) bier
#2694
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 13:46
Der kurze BOS hat einen guten Sound :)
...und soooo schlecht sieht es auch nicht aus. Vielleicht mache ich den einfach mal Schwarz...
Knubbler
#2695
Beitrag von Knubbler » 23.08.2017 14:59
Das Ergebnis spricht für sich! Gut zu wissen dass man Carbon so gut flexen kann :D
#2696
Beitrag von VOODOO » 23.08.2017 15:34
Sach ma Stoni - Scannst Du während des Mopedfahrens eigentlich permanent die Landschaft, ob Du da gerade in ein Fotopanorama fährst??? Is schon schön, wie Du das immer hinkriegst, middie Foddos!
#2697
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 16:04
VOODOO hat geschrieben:...Scannst Du während des Mopedfahrens eigentlich permanent die Landschaft...
Ja, deshalb fahre ich ja auch gelegentlich mal gegen den Berg ;)
#2698
Beitrag von VOODOO » 23.08.2017 22:18
Na, wenn der Scanner permanent läuft, würde ich auf ein Scannerdefekt tippen! :wink:
#2699
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 22:33
Einer geht noch
#2700
Beitrag von hannes-neo » 24.08.2017 0:26
Der Stoni verarscht uns hier alle.
Das ist immer der gleiche Flecken Erde auf seinen Fotos. Nur aus unterschiedlichen Perspektiven. :)wech(:
