Kurze Frage - Kurze Antwort
svfritze64
#1381
Beitrag von svfritze64 » 26.08.2017 16:05
Hi...im übrigen ist das Lager an sich zwar abgedichtet - aber der Rand der äusseren Buchse und der Rand der inneren Hülse würden im freien liegen.
Zwischen innerer Hülse und der Welle "kriecht" immer feuchtigkeit (Regen/Waschen) rein, und kann korrosion bilden, also Dichtring mit ordentlich Fett (ich fülle den Dichtring eigentlich immer komplett mit Fett) und noch mal was auf die Welle/Hülse geschmiert - und Ruhe ist... ;) bier
Knut hat den Link ja schon angehängt - das gönn ich keinem :mrgreen:
Fritz
Karhedron
#1382
Beitrag von Karhedron » 31.08.2017 15:43
Wollte mal fragen ob denn ein "Wernerständer" von der Kante auch auf die Knubbel passt, oder ob ich dann andere Adapter brauche.
Vielleicht geht es auch gar nicht da der für die Kante etwas niedriger ist oder so.
Weiß dass denn jemand? Vielleicht hat ja einer einen und nutzt ihn für beide bzw weiß daher dass es eben nicht passt.
Thx und besten Gruß
Thomas
Harry
#1383
Beitrag von Harry » 31.08.2017 15:51
Also der Ständer an sich passt..
allerdings nur mit einem anderen Adapter
mit Glück bekommt man den kostenlos beim Hersteller....
Karhedron
#1384
Beitrag von Karhedron » 31.08.2017 16:12
Mmmhh, schade, aber danke für die schnelle Antwort.
Das ich die Adapter beim Hersteller kostenlos bekomme bezweifle ich allerdings, sind auf der Homepage mit 24,-€ ausgepriesen.
janaldo
#1385
Beitrag von janaldo » 31.08.2017 16:46
Ist der Stecker für die Vergaserheizung bei der Knubbel irgendwas genormtes, das man einzeln kaufen kann?
Karybdus
#1386
Beitrag von Karybdus » 31.08.2017 20:11
Ne, das hab ich auch schon versucht. Hab alles abgesucht.
Nen Händler hat mir dann verraten das es die Stecker net einzeln gibt dafür.
Falls du doch was findest, Respekt :D
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
janaldo
#1387
Beitrag von janaldo » 01.09.2017 11:42
Das hatte ich befürchtet.
Bei ebay verkauft gerade jemand Kabelbäume für die Vergaserheizung: http://www.ebay.de/itm/NEU-Kabelbaum-Su ... -SV-650-S/
Hab ich für 10€ bekommen. Nicht unbedingt die Schnäppchen-Variante aber dafür muss ich keine Stecker abknipsen ;) bier
#1388
Beitrag von saihttaM » 05.09.2017 7:19
Moin
Kann mir jemand erklären, wieso der /70er PiPo vorne 2cm Restgummi hat und hinten nix mehr?
Der Z6 in /60 hatte an beiden Reifen ~7mm Rest.
tesechs
#1389
Beitrag von tesechs » 05.09.2017 7:35
Vorne sehr spitze Kontur und dem entgegen hinten sehr flach. Denke mal der /60 Vorderreifen würde ein etwas harmonischeres Bild abgegeben. Hinten hatte ich den PiPo auch ziemlich schnell auf Kante, im Gegensatz zum PiRo2 musste man sich da selbst im Flachland kaum anstrengen.
#1390
Beitrag von Pat SP-1 » 05.09.2017 8:27
saihttaM hat geschrieben:Moin
Weil er noch nicht richtig eingefahren ist :mrgreen:
Bei Sportreifen ist es üblich, dass vorne der Angststreifen breiter ist als hinten. Das liegt daran, dass der Vorderreifen bei Sportreifen eine recht spitze Kontur hat, um das Handling zu erleichtern und in der Kurve eine größere Auflagefläche zu haben. Tourenreifen haben meist vorne eine wesentlich flachere Kontur um den Geradeauslauf zu verbessern und mehr Stabilität beim Geradeaus-Bremsen zu haben.
Als ich damals bei der SV auf den PiPo gewechselt habe, war das der erste Reifen mit 60er Querschnitt, bei dem der hintere früher am Rand war als der Vordere. Beim Z4 war es das umgekehrte Extrem. Da war der vordere ganz benutzt und der hintere hatte noch einen recht breiten Angststreifen.
Neuling136
#1391
Beitrag von Neuling136 » 09.09.2017 21:11
hallo zusammen,
meine Kleine will den Schlüssel nicht mehr hergeben....
ich habe den Soziussitz runternehmen wollen und nun steckt der Schlüssel im Schloss und lässt sich nicht mehr abziehen.
Ich habe den Schlüssel ganz normal rein gesteckt und gedreht. Dann wollte ich den Schlüssel wieder abziehen ging aber leider nicht.
Rackeln, Wackeln, Ziehen und Klopfen habe ich schon probiert. Bevor ich es mit roher Gewalt probiere... kennt ihr hier noch einen Trick oder Kniff um den Schlüssel wieder heraus zu bekommen?
#1392
Beitrag von guzzistoni » 09.09.2017 22:11
WD 40!?
Neuling136
#1393
Beitrag von Neuling136 » 09.09.2017 22:31
schon versucht. nicht direkt WD40 aber dünnes silikonöl
leider unverändert
janaldo
#1394
Beitrag von janaldo » 09.09.2017 23:43
Vermutlich klemmt einer von den Stiften. Schmieren ist schonmal nicht schlecht. Leichte Vibrationen könnten helfen.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
#1395
Beitrag von guzzistoni » 10.09.2017 9:21
Neuling136 hat geschrieben:...dünnes silikonöl
leider unverändert
Versuch mal was mit Rostlösefunktion
