Problem beim Tank aufstellen beim 2016er Modell - GELÖST
waldru
Beitrag von waldru » 09.09.2017 8:28
Hallo liebes Forum,
hat einer von euch schon mal bei der 2016er SV den Tank aufgestellt?
Ich bekomme diese Plastik Rahmenverkleidungen nicht getrennt :cry: (die ab müssen, um den Tank auf zu stellen). Alle Schrauben habe ich draußen, aber die Teile sind irgendwie miteinander verbunden. Im Handbuch ist nichts zu erkennen und ich möchte diese Plastiknasen nicht durch falsches ziehen, drücken oder drehen abbrechen.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Zuletzt geändert von waldru am 10.09.2017 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Die Linke zum Gruß - Waldru
aus_hh
Re: Problem beim Tank aufstellen beim 2016er Modell
Beitrag von aus_hh » 09.09.2017 9:54
waldru hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht - Was meinst Du mit Tank aufstellen und vor allem warum ?
discus
Beitrag von discus » 09.09.2017 10:47
Na sowas meint er wohl. Sinn und Zweck des Ganzen ist ein Zugang von oben zum Motor zu schaffen. :wink:
Da mir selber noch keine Nova untergekommen ist kann ich zu der Frage selber nichts sagen.
tesechs
Beitrag von tesechs » 09.09.2017 10:55
Hilft dir eine Explosionszeichnung?
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... nter-cover
Dort sieht man an einer Stelle so eine "Schraubspreizniete" . Wenn deren Innenteil rausgedreht ist, solltest du das Äußere mit geringem Kraftaufwand rausgepopelt bekommen.
Kenne das neue Modell aber auch nicht, du solltest also anhand der Zeichnungen schauen, an welchen Stellen noch Verbindungen sein könnten.
snowcat
Beitrag von snowcat » 09.09.2017 11:23
Die lange Plastikabdeckug zwischen Tank und Rahmen ist tatsächlich an ihrem hintern Ende mit einem recht starken Klettverschluss am Tank fixiert. Wenn alle Schrauben draußen sind kann man das dort "einfach" abziehen.
Allerbeste Grüße Christian
waldru
Beitrag von waldru » 09.09.2017 13:41
Vielen Dank, liebe Leute für eure schnellen Antworten. ;) bier
Wenn es bei uns mal endlich nicht regnet, werde ich es mal versuchen.
waldru
Re: Problem beim Tank aufstellen beim 2016er Modell - gelöst
Beitrag von waldru » 10.09.2017 14:07
Für die die es interessiert:
Zum Aufstellen des Tanks müssen die Plastik-Rahmenabdeckungen abgenommen werden.
Beschreibung für eine Seite:
1. 1 x Inbusschraube und den Spreizniet entfernen
2. Die Rahmenabdeckung aus den Gummihalterungen ziehen und vom Klettpad ziehen.
3. Die Rahmenabdeckung jetzt nach vorne schieben, so das die Haken aus den Schlitzen rutschen. Andere Seite ebenso.
4. Vordere Tankbefestigung (2 x Inbus) rausschrauben.
5. Tank anheben und den selbstgebauten Tankaufsteller oder das original Suzuki Ersatzteil dafür einhaken.
6. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Darauf achten, dass alle Schläuche und Kabel richtig sitzen. Der Tanküberlaufschlauch sitzt z.B. sehr lose drauf.
Die Tankstütze besteht aus einem 48 cm langen 5mm Gewindestab, der Knick kann von Hand gebogen werden.
Anders als im Handbuch angegeben ist bei mir der mehr als halbvolle Tank beim Aufstellen nicht übergelaufen.
snowcat
Re: Problem beim Tank aufstellen beim 2016er Modell - GELÖST
Beitrag von snowcat » 10.09.2017 16:07
Ja, so geht es. Dieser blöde Klettverschluss verhindert, dass man diese Plastik abdeckungen zwischen Tank und Rahmen dauerhaft entfernt. Dabei gibt es einen so schönen Satz Deckel von SW Motech. Das funzt aber wohl nur bei dunklen Farben. Schade!
