Mein kleines "Sport" Projekt
Ne schätzen nur in dem sinne, dass man zumindest den richtigen zahn etwischt hat.
Ich hab mittlerweile auch meinen Fehler gefunden und eine optimierung vorgenommen. Ich hatte am hinteren zylinder knallhart übersehen, dass ich die kurbelwelle einmal drehen muss.
Steuerzeiten waren dann besser, aber noch nicht optimal. Also steuerkette um einen zahn versetzt und nockenwellen eins zurück. Und prompt schöne steuerzeiten erreicht
Gestern meinen Rotor vom Knubbler zurück bekommen. Vielen Dank dafür.
Dann am vorderen Zylinder noch die Steuerzeiten hingebogen. So langsam is endspurt angesagt.
- guzzistoni
Was gibt es denn da hinzubiegen?
Die TLR Nockenwellen haben ne ganz schöne Serienstreuung was die Gradzahl im Hubzentrum angeht. Noch dazu hatte ich ja auf der einen ein loses Nockenwellenzahnrad und das musste ich erstmal auf Position bringen und festschweißen.
- guzzistoni
Das sind ja brutale Methodenfocuswrc hat geschrieben:...und festschweißen.
Mach ich aber auch, vorallem bei Nocken die sich ziemlich leicht umpressen lassen, sicher ist sicher.
Hab endlich die dichtungen bekommen und montiert. Und n neuen ölfilter. Juhu
- hannes-neo
Geht vorran hier. Find ich gut.
Gestern war ich in Althengstett beim Dynojet center Calw und hab mir 2 einschweißmuttern für die Krümmer besorgt um dort dann die Lambadasonden zu montieren für die Abstimmung.
Dann hab ich noch ewig damit rumgemacht die blöde Nockenwelle punktgenau zusammen zu schweißen. Also messen, flexen, neu anpunkten und wieder von vorne
Endlich hab ich den haufen zusammen. Muss nur noch abdeckplatten fürs ehemalige sekundärluftsystem machen.
- hannes-neo
3mm Aluplatte mit HT Dichtmasse verschbaut. Funzt superprächtig.
Gut. Hab nur ne 6er hier. Die wirds au tun.
Der Motor sieht jetzt gut aus
, aber was ist mit dem Gitter vom Ölkühler.
Ist da die Farbe ausgegangen.
Das hat noch keiner bearbeitet. Bei dem kühler könnt ich eh mit der pinzette mal die lamellen grade biegen..
Heut abend mit nem kumpel den motor ausm keller in die garage neben die andere hälfte geschleppt...
