Mein kleines "Sport" Projekt
Bevor der Motor eingebaut werden kann, musste noch das Gewinde für die Lambadasonde bei der Prüfstandsmessung noch angeschweißt werden. Dafür hat man ja nen Bratapparat
Endlich hab ich den klotz im Rahmen. Dann au neue stummel dran
- Canny_Flow
Pervers was Du da an Arbeit reinsteckst
... aber so geil die Fortschritte zu sehen! Bin schon höllisch auf das Endergebnis und die erste Kurve vom Prüfstand gespannt
Serienmäßige 52mm Brücke?
Jo. 50/52 glaubi. Komplette Gabel der GSXR 750 K5. Nur halt 1000er Federn drin.
- Black Jack
Ja genau, sorry zu wenig an die Formulierung gedacht
- hannes-neo
Gabel wären auch 50/54 gewesen
Viel Spaß beim fertig bauen.
Jamei. Ja ich hab die originale noch drauf. Problem war, eine der k5 zu überhaupt erstmal zu finden..
Morgen schmeiß ich den Eimer mal an.
Gut gemacht
- Black Jack
Hast ne PNfocuswrc hat geschrieben:Jamei. Ja ich hab die originale noch drauf. Problem war, eine der k5 zu überhaupt erstmal zu finden..
Danke dafür, die sprengt grad aber etwas den rahmen.
Ich habse heut mal probefahrt tauglich zusammen gebaut. Da hab ich festgestellt, dass dem kupplungsnehmerzylinder wohl die lange unbenutztheit zu viel wurde..
Zuletzt geändert von focuswrc am 01.10.2017 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Würde ich mir auf jeden Fall besorgen, selbst 54mm sind noch zu klein für den Motor
Hast du da mal aufgespindelt und erfahrung?
Hab eh noch vor im Winter ne Airbox zu bauen und die luft über kanäle von der front da hin zu bekommen
