War gerade mal kurz draußen in der Garage. Ist zwar ein LSL, aber identisch befestigt... Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalkguzzistoni hat geschrieben:Kann jemand ein Bild posten, auf dem ich erkennen kann, wie bei der SV 1000 der originale Lenkungsdämpfer rahmenseitig befestigt wird.
Danke
Re: guzzistoni's K4 **neue Farbe braucht das Land **
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Grad kein bild da, aber die micros.
Vorne von unten an der Aufnahme fürs Geweih.
- guzzistoni
Danke Danke!
Da ist der Rahmen der Kilo etwas anders als die Kleene.
Gut, dann weiss ich aber Bescheid in welcher Position der LD angebracht wird, da muss ich mir eine Aufnahme basteln.
- guzzistoni
So sieht das bei der 650 aus:
Machst nen U winkel mit ner muddi unten einfach an den geweihhalter ran
- guzzistoni
Naja, ein Geweih hab ich weder aufem Kopp, noch anner Kante
Aber du meinst wohl etwas in dieser Art, Focus:
- guzzistoni
Das könnte funktionieren, aaaaber das passt mit dem Scheinwerfer so noch nicht
- hannes-neo
Aber das wird. 100%
Jo. Wird. Als lampe einfach zwei kerzenhalter auf die gabel
- guzzistoni
Das ist die Lösung:focuswrc hat geschrieben:Jo. Wird. Als lampe einfach zwei kerzenhalter auf die gabel
- Canny_Flow
Ausgezeichnet gelöst der Herr!. Was meinste, leuchten die besser aus als die China LEDs??
- guzzistoni
... kann nur besser als China LED sein. Ich muss das nur nochmal testen, wie sich diese neue Funzel im Fahrtwind verhält.
- VOODOO
Klarglas muß sein!!
Also ich hätte einen Rundscheinwerfer, der keine Fahrtwindprobleme hat.
Ist auch schon so eine Art Halter für Rundrohre unten dran.
Leuchtkraft lässt sich bestimmt über die %-Zahl des Brennstoffes regulieren: Abblendlicht mit Grappa, Fernlicht mit Stroh Rum 80%, Nebelleuchte mit Küstennebel.
Bei Bedarf abzuholen in Hamburg
Gruß Holger
Ick bün all dor
Ick bün all dor
- grosSVater
- Moderator
Geil.
Das Ding nehm ich
Das Ding nehm ich
