Kurze Frage - Kurze Antwort
Trobiker64
#1411
Beitrag von Trobiker64 » 19.10.2017 9:46
H1 findet man öfters in Verbindung mit DE-Scheinwerfern. In Nebelscheinwerfern finden sich viel H3 Birnchen.
#1412
Beitrag von Pat SP-1 » 19.10.2017 9:54
Sorry, aber was sind DE Scheinwerfer?
#1413
Beitrag von jubelroemer » 19.10.2017 10:07
gummistiefl
#1414
Beitrag von gummistiefl » 20.10.2017 11:53
kennt jemand die Länge des Federbeins (Auge bis Auge) der Gsxr L1 (2011) im Vergleich zur SV 1000?
Die Vorspnnlänge hab ich raus gefunden
GSXR 176-186mm --> 181mm Mitte
SV 194.5-204.5mm --> 199.5mm Mitte
.. je nach Einstellung
Ist also der "Augenabstand" auch um 18.5mm kürzer?
Danke und Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
motus
#1415
Beitrag von motus » 20.10.2017 15:01
gummistiefl hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hier stehen ein paar Daten: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=166
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
gummistiefl
#1416
Beitrag von gummistiefl » 20.10.2017 15:56
Danke schon mal ein Anfang.. ;) bier
Hab ich grad gefunden..
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=99
laut einem Kommentar
"Das GSX-R1000 K9-L1 Bein ist 315mm lang.
Habs mir grad von nem Besitzer vermessen lassen --> Der Popsch der SV sinkt recht stark."
von
Aber ich dachte immer grad die L1 hat den neuen Rahmen und somit auch Federbein usw...
Die Japaner spendierten dem Renner einen komplett neuen Rahmen, eine neue Schwinge, andere Bremsen und neue Federelemente. Beanstandeten die Tester letztes Jahr noch ein zu softes Set-up von Gabel und Federbein und daraus resultierend viel Unruhe im Gebälk, pfeilt die straffer abgestimmte 2011er-Suzi nun sehr stabil um den Rundkurs.
http://www.motorradonline.de/test/suzuk ... 66872.html
DeTomaso
#1417
Beitrag von DeTomaso » 26.10.2017 18:55
Wieviel Spiel ist zuviel Spiel bei einer schwimmend gelagerten Bremsscheibe in Drehrichtung?
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
#1418
Beitrag von hannes-neo » 26.10.2017 22:06
In Rotationsrichtung darf gar kein Spiel sein. Nur nach links und rechts.
DeTomaso
#1419
Beitrag von DeTomaso » 26.10.2017 22:07
Na dann bin ich ja froh, dass die Saison vorbei ist. 8-O
Ich höre Peter Zwegat schon seine Tafel aufstellen wenn ich nur an die Kosten denke. :( hell
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
#1420
Beitrag von saihttaM » 27.10.2017 6:06
hannes-neo hat geschrieben:In Rotationsrichtung darf gar kein Spiel sein. Nur nach links und rechts.
Autsch, dann sind meine Scheiben auch Grütze 8O :? Man hört es richtig klacken, wenn man rückwärts schiebt, bremst und dann wieder vorwärts bremst. Aber wann fährt man schon rückwärts? :) Angel
s0nic
#1421
Beitrag von s0nic » 27.10.2017 9:34
Ich würde mich anbieten eure Bremsscheiben kostenneutral zu entsorgen :mrgreen:
#1422
Beitrag von Pat SP-1 » 27.10.2017 9:38
saihttaM hat geschrieben:Aber wann fährt man schon rückwärts?
Etwa so oft, wie Du bremst ;) bier
#1423
Beitrag von jubelroemer » 27.10.2017 9:49
s0nic hat geschrieben:Ich würde mich anbieten eure Bremsscheiben kostenneutral zu entsorgen :mrgreen:
Da mach ich mit ;) bier .
#1424
Beitrag von saihttaM » 27.10.2017 9:57
Pat SP-1 hat geschrieben:
Höäh :mmh:
#1425
Beitrag von Pat SP-1 » 27.10.2017 10:10
saihttaM hat geschrieben: Höäh :mmh:
Sollte heißen: fast nie.
