Mein kleines "Sport" Projekt
#541
Beitrag von hannes-neo » 28.10.2017 15:36
Wenn der Tassenstößel kippelt, liegt doch eher hier das Problem oder? Dieser winzige Auflagepunkt am oberen Ende des Ventils hat doch eher wenig mit der Führung des Stößels zu tun. Normalerweise sitzen die Tasse ja recht stramm und müssen genau eingesetzt werden um nicht zu verkanten.
focuswrc
#542
Beitrag von focuswrc » 28.10.2017 17:14
Ich hatte das geräusch echt lange suchen müssen. Es trat dann genau auf, als die Nocke ihren höchsten hub hatte und somit von der vorderen seite der tasse über das zentrum auf die hintere lief. Da hat dann die belastungsseite der führung von hinten nach vorne gewechselt. Dieses umkippen auf die vordere fläche hat dann das geräusch gemacht. Ich weis leider auch nicht, wie viel luft im inneren der tasse zur feder hin ist.
Man hat auch schon gesehen, dass der rand der tasse an den randflächen wo es gegen kippt aufpoliert war. Im Schacht im kopf hat man leider nich viel erkennen können. Zumindest nicht mehr als beim nachbarventil
Knubbler
#543
Beitrag von Knubbler » 28.10.2017 17:37
Hab die Tasse mal aufgeschnitten gehabt. Die äußere Wandstärke waren 0,8mm
Sollte also einiges an Platz zur Feder vorhanden sein
focuswrc
#544
Beitrag von focuswrc » 30.10.2017 16:38
So ich hab den haufen jetzt einfach zusammen geschraubt. Zumindest zum tüv wär noch schön. Neuen kopf werd ich wohl von der insel bestellen. Wobei ich beim limbächer ne schöne 650er noch gefunden hätte. Als zweittöff und dann für die renne evtl geil.
Im abgelassenen öl und in der pumpenvorkammer hab ich auch den ganzen kram gefunden.
focuswrc
#545
Beitrag von focuswrc » 14.11.2017 20:20
Der neue kopf liegt immer noch unbearbeitet in der werkstatt.
Bin heut aber dennoch ne runde gefahren.
Und es klackert nur absolut minimal. Muss dann jetzt mal endlich tüv machen.
Den kopf noch bearbeiten und tauschen. Dann hoffentlich endlich meine ruhe
focuswrc
#546
Beitrag von focuswrc » 28.11.2017 21:47
Heut mal ganz was anderes gemacht. Mal die räder an den heber angebraten.
focuswrc
#547
Beitrag von focuswrc » 07.12.2017 16:16
Jippi. Wenigstens n kleines update.
MUC_Rider
#548
Beitrag von MUC_Rider » 08.12.2017 6:05
Glückwunsch ;) bier :top:
Ich wünschte, ich könnte mich aufraffen und auch etwas schrauben :roll:
focuswrc
#549
Beitrag von focuswrc » 09.12.2017 9:56
Nich nur du. Ich hab den neuen kopf immer noch unberührt im karton liegen.. :roll:
focuswrc
#550
Beitrag von focuswrc » 20.12.2017 17:23
Ich konnte mich doch glatt gestern dazu aufraffen, was zu tun.
focuswrc
#551
Beitrag von focuswrc » 22.12.2017 20:38
Dem gummiestiefl sei dank habi heut nen speedohealer verbaut. War mit -13% sogar schon richtig programmiert, allerdings hab ich mal die v-max von 299 die gespeichert war gelöscht.
Anschließend noch die LED H4 birnen verbaut und bin extrem positiv davon überrascht.
focuswrc
#552
Beitrag von focuswrc » 22.12.2017 21:18
Doppelt gemoppelt. :roll:
Zuletzt geändert von focuswrc am 07.01.2018 7:23, insgesamt 1-mal geändert.
#553
Beitrag von hannes-neo » 22.12.2017 22:02
Gleich zwei Speedohealer? Bist du dann auch doppelt so schnell?
#554
Beitrag von guzzistoni » 22.12.2017 23:00
hannes-neo hat geschrieben:Gleich zwei Speedohealer? Bist du dann auch doppelt so schnell?
Man Hannes, einen für jedes Rad, ist doch klar oder wie oder was ;-)
focuswrc
#555
Beitrag von focuswrc » 07.01.2018 7:21
Haja. Doppelte heilungskräfte sind doch klasse.
Ich hab mal am kopf weiter gemacht. Fehlen noch die ventilfedern und der schwarze lack.
