Black Jacks Kilo - es werde Licht
Black Jack
Re: Black Jacks Silber Kilo - es werde Licht
#181
Beitrag von Black Jack » 31.10.2017 10:17
Verstehe ich jetzt nicht,
welche Töpfe von welchen Panzerkreuzern?
Ja Martin, ich auch...
Black Jack
#182
Beitrag von Black Jack » 31.10.2017 10:19
guzzistoni hat geschrieben:Also grds. machen die LED schon beträchtlich Wärme.
Ja schon, aber es sind große und aktive Kühler.
#183
Beitrag von VOODOO » 31.10.2017 10:20
Ventilator drin??
#184
Beitrag von guzzistoni » 31.10.2017 10:26
Black Jack hat geschrieben: welche Töpfe von welchen Panzerkreuzern?.
Bernd meint seine G' Modelle
#185
Beitrag von VOODOO » 31.10.2017 10:29
G-nau
Die Rundscheinwerfergehäuse sind recht flach ausgeführt.
Bei der SV ist ja genug Platz. - Wäre auch was für die 6er-Bandit meiner Freundin, das ist auch nur ne Funzel.
Zuletzt geändert von VOODOO am 31.10.2017 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
#186
Beitrag von Black Jack » 31.10.2017 10:34
Hast du das Maß wie tief die sind?
#187
Beitrag von VOODOO » 31.10.2017 10:38
Nein,
wenn auf der H4 n Nachrüst-Stecker von Louis drauf ist, hat man noch knapp 5mm Platz bis zum Topf.
War für die Hochspannungsdinger immer zu wenig. Hatte jetzt auf die LEDs gehofft, aber alles was ich gefunden hatte war zu lang.
Black Jack
#188
Beitrag von Black Jack » 31.10.2017 11:13
Ich muß mal eine Vergleichsmessung machen, Halogen mit Stecker gegen LED mit Lüfter.
Soviel Unterschied ist da nicht...
#189
Beitrag von VOODOO » 31.10.2017 11:16
Könntest Du das Maß von dem Positionierring bis ende Kühlkörper nehmen. Das könnte ich sicher checken.
Black Jack
#190
Beitrag von Black Jack » 31.10.2017 11:18
Freitag krieg ich noch einen Satz LEDs, dann mess ich mal.
#191
Beitrag von VOODOO » 31.10.2017 11:43
Das wäre toll?!
RP9
#192
Beitrag von RP9 » 31.10.2017 13:21
Danke für die Bilder, sieht sehr gut aus! Hättest du noch eins von vorne (Licht aus), damit man sieht, wie "auffällig" das Leuchtmittel rüber kommt?
Black Jack
#193
Beitrag von Black Jack » 31.10.2017 17:54
Ich mach mal eins.
focuswrc
#194
Beitrag von focuswrc » 01.11.2017 19:35
kannst du auch mal ein bild gegen die hauswand oder garagentor machen mit 3-4m abstand? würd gern mal sehen, wie die Hell/Dunkel kante vom abblendlicht aussieht. das ist im prinzip das wichtigste. das dann auf die richtige höhe eingestellt
#195
Beitrag von saihttaM » 02.11.2017 7:30
Bist du schon im dunkeln gefahren?
