Reagiert nicht auf Vergasereinstellung, viel zu fett
- Suzidriver
Re: Reagiert nicht auf Vergasereinstellung, viel zu fett
Ich weis nicht ob es geht.
Aber kann man die beiden Vergaser miteinander tauschen?
Wenn ja sollte sich das Problem auf den vorderen Zylinder verlagern.
- guzzistoni
Die Vergaser kann.man nicht tauschen
- Suzidriver
Wäre dann auch zu einfach gewesen.
Wenn der Motor läuft qualmt die den verdächtig?
MisterMakrele
Nein die qualmt nicht, entweder sie läuft, oder die Kerze ist kaputt und sie läuft nur vorn.
Werde jetzt noch die CDI tauschen, mehr kann ich dann wohl nicht mehr machen.
Die CDI wird bei einem Vergaser Motorrad auch nicht so einen Mehr Verbrauch verursachen, dann würde sie nicht mehr normal laufen.
Doch man kann noch sehr viel machen, zB mal anfangen systematisch zu suchen. Oder einfach das Motorrad zu jemandem vom Fach bringen. Der Fehler ist mehr als deutlich und nicht sporadisch, den findet ein KFZ'ler im ersten Lehrjahr..
Hier im Forum sind genug Leute aus der Berliner Ecke, die sich top auskennen.
Polierteufel
mal so eine Frage: Wurde bei jedem Vergaser-Test immer der vorhandene (der am Motorrad befestig ist) alte Chokezug verwendet? Vielleicht klemmt oder ist der Chockezug / Choke (Mechanik) für den hinteren Vergaser defekt?
Viele Grüße
Viele Grüße
