DeTomasos graue Maus
DeTomaso
Re: DeTomasos graue Maus
Beitrag von DeTomaso » 01.11.2017 22:03
Knubbler hat geschrieben: Kannst Du mir bitte etwas mehr über die Tacho Reparatur erzählen? Fasziniert mich dass es so einfach zu seien scheint.
Genauso ging es mir in dem Moment auch. Grob zusammengefasst ist das so: Im Dzm ist einer Zenerdiode verbaut, die hat eine bestimmte Toleranz, was die Spannung angeht. Sobald die überschritten wird, ''öffnet'' die und gibt die ganzen Elektromännchen an einen Widerstand ab, der brennt durch und unterbricht den gesamten Stromkreis in der Platine.
Falls das mal bei jemanden vorkommt: Widerstand 20 Ohm(22 gehen auch), Zenerdiode mit Triggerspannung 16 Volt(18 geht auch grade eben noch). :) Angel
Sobald ich genug Beiträge zusammenhabe, werde ich dazu mal einen Artikel in der Knowledgebase verfassen. ;) bier
Zuletzt geändert von DeTomaso am 01.11.2017 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 01.11.2017 22:04
zaskarle96 hat geschrieben:Ich hab meine rote ja auch mit nicht anspringendem Motor gekauft....
Ist schon nen komisches Gefühl aber dafür ist die Freude wenn sie dann das erste mal richtig läuft enorm. :hexi: :hexi: 8)
Wie ein kleines Kind an Heiligabend :mrgreen: :juchu: :juchu:
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Beitrag von VOODOO » 01.11.2017 22:24
+1
Mir ging es auch so! :-)
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 11.11.2017 21:36
So, hier mal ein kleines Update:
Die gesamte Planung ist detailgetreu abgeschlossen und bald geht es dann los.
Ich könnt euch natürlich auch einfach die Excel-Liste hier posten, aber ich reduziere es mal ein bisschen. (Die Liste hat 180 Zeilen :) Angel )
Als allererstes mal die grobe Übersicht über alle Teile:
-EBC VEE-Scheiben für vorne mit Semi-Sinterpads
-EBC Inox-Scheibe für hinten mit Blackstuff-Pads
(großen Dank an Hardy für die Empfehlung, Bestellung kommt bald!)
-K&N Dauerluftfilter
-LSL SB-Lenker
-V-Trec Hebel
-Roadsitalia Doublefire Komplettanlage + Schwarzes Hitzeband
Gestern habe ich beschlossen, dass mich das Chrom an Tachoeinheit und um den Frontscheinwerfer stört, ein Glück habe ich noch Carbonfolie rumfliegen (sogar gute, glaube ich). Also werden die beiden Teile dann foliert, der Halter des Scheinwerfers in dem Zug dann gleich mit.
Der Ring könnte interessant werden, falls das meine Folierfähgkeiten übersteigt, wird der angeschliffen und bekommt dann Farbe auf der Dose.
Aber ich sehe das ganze optimistisch.
Was mir jedoch Sorgen bereitet, ist das Ventilspiel.
Mir ist bewusst, dass es immer ein wenig aus dem Kopf klackert, aber ich befürchte, dass es bei mir zu viel ist. :( hell
Am vorderen Zylinder ist es deutlich zu hören, hinten nicht.
Hat da jemand Tipps für mich, wodrauf ich besonders achten sollte? (Bis auf das, was in der Knowledgebase steht)
In diesem Sinne euch allen ein angenehmes Wochenende und bis die Tage ;) bier
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Beitrag von jubelroemer » 12.11.2017 9:25
DeTomaso hat geschrieben:Was mir jedoch Sorgen bereitet, ist das Ventilspiel.
Steuerkettenspanner??
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 12.11.2017 12:54
jubelroemer hat geschrieben:[Steuerkettenspanner??
Bitte fasse dich lang :) Angel
Eine zu lose Steuerkette dürfte doch keinen Einfluss auf das Ventilspiel haben, oder irre ich mich?
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Beitrag von Pat SP-1 » 12.11.2017 13:04
Ein defekter Steuerkettenspanner verursacht ein rasselndes Geräusch, das recht ähnlich klingt wie tickernde Ventile.
Aber was für einen Schrothaufen hast Du Dir eigentlich andrehen lassen? Wenn man nicht jede Schraube und jede Dichtung einzeln aufführt frage ich mich, wie man auf 180 Teile kommt, die getauscht werden müssen. Vor allem dürfen doch Bremsscheiben bei nur 40.000km noch nicht verschlissen sein.
Beitrag von 2blue » 12.11.2017 13:21
Das Ventilspiel wird mit zunehmender Laufleistung kleiner und nicht größer. Daraus folgt, dass das Geräusch nicht von den Ventilen kommt.
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 12.11.2017 13:32
Pat SP-1 hat geschrieben:Ein defekter Steuerkettenspanner verursacht ein rasselndes Geräusch, das recht ähnlich klingt wie tickernde Ventile.
Das werde ich dann mal überprüfen.
Nicht jeder Punkt ist ein Teil, das getauscht wird, vieles sind auch einfach nur Arbeitsschritte, um nichts zu vergessen.
Genügend Materialstärke ist ja noch vorhanden, nur haben die Floater leider Spiel in Drehrichtung.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 12.11.2017 13:36
2blue hat geschrieben: Das Ventilspiel wird mit zunehmender Laufleistung kleiner und nicht größer. Daraus folgt, dass das Geräusch nicht von den Ventilen kommt.
Das ergibt natürlich Sinn.
Ich werde das trotzdem mal kontrollieren und in dem Zug nochmal ein Auge auf den SKS werfen.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Beitrag von Pat SP-1 » 12.11.2017 14:16
Wegen Spiel bei den Floatern: ist dadurch zu befürchten, dass sie abreißen? Wenn nicht sollte es doch unproblematisch sein. Das Spiel wird ja beim Anlegen der Bremse sofort aufgebraucht und ist dann bis zum Ende des Bremsvorgangs weg.
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 12.11.2017 14:25
Das seht der Onkel mit der Plakette leider anders. :(
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.11.2017 15:02
Mit Spiel in den Floatern bin ich von 2008 bis 2013 gefahren, da war mehrfach plakettieren angesagt.
Gestört hat es mich aber schon...
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.11.2017 15:10
Im übrigen...
https://www.micronsystems.de/floaterkit ... index.html
Bei micron Systems kann man neue Floater kaufen.
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 12.11.2017 15:16
Black Jack hat geschrieben:Mit Spiel in den Floatern bin ich von 2008 bis 2013 gefahren, da war mehrfach plakettieren angesagt.
Weißt du noch wie stark es bei dir war?
Im übrigen...
Ist sicherlich interessant, aber ich tausche lieber die kompletten Scheiben, irgendwann wären die ja eh dran.
Aber ein guter Tipp, falls jemand dahingehend mal Ersatz braucht.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
