check in der Anzeige
Gelöschter Benutzer 25563
Moin Moin...
Wenn ich das Möppi kurz abstelle es weder richtig warm noch kalt ist, dann steht beim Starten Check im Display... Was hat die Semmelnfür Probleme? 2003er S...
Re: check in der Anzeige
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist der Sicherheits Stromkreis entlang des Seitenständers unterbrochen.
Mal Kill Switch, Ständer, Gangschalter und Blinker/Hauptrelais überprüfen.
Bei eingeschalteter Zündung und ausgeklapptem Seitenständer steht da glaub immer Check im Display. Wie man so einen
programmieren kann ist mir zwar auch nicht klar, ist aber so.
Klapp mal den Seitenständer ein und schau was passiert
Zuletzt geändert von jubelroemer am 18.11.2017 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Seitenständer Lampe gespart
Das wird wohl der Grund gewesen sein
Vielleicht kein schlechter Schachzug wenn man es mit dem vergleicht was BMW mal gebaut hat
Sehr schön überladen das Cockpit. Mehr is halt nicht imma das Wahre
- Black Jack
Seitenständer raus, Gang eingelegt, Zündung an
Bei der Kombination wird Check angezeigt.
Hmm. Seitenständer war oben, neutral, nur Zündung ist an... Stromkreise sind frei und komplett durchgechekt, da ich mittlerweile Heizgriffe verbaut habe... Aber nochmal messen kann ja nicht schaden.....
