Jupp, definitiv Sprit der beim Gas geben im Stand hinten raus ist. Das ist dann nach kurzer fahrt auch weg gewesen.saihttaM hat geschrieben:Im Stand raus gespritzt oder beim Gas geben? Sicher, dass es nicht Kondenswasser war?
Vergaser Ventil reinigen, Benzin im öl
Re: Vergaser Ventil reinigen, Benzin im öl
Der Verbrauch klingt normal, also scheint sie zumindest nicht viel zu fett zu laufen.tobyz74 hat geschrieben:Benzin hat sie "gespuckt" wenn sie über Nacht gestanden hat. Das war wirklich nur wenn sie etwas länger stand. Gelaufen ist sie eigentlich gut...So wie ich das beurteilen kann.
Ach ja...
Verbrauch lag so bei 5 bis 6 Liter. Habe es auch schon unter 5 geschafft. Abhängig von der Fahrweise
Ok, aber es wurde auch gesagt das ich dann auch eine kaputte membrane vom benzinhahn habe....Ich kenne diese Membran noch nicht einmal und weiß auch nicht wo diese sitzt.Knubbler hat geschrieben:Wenn die seitlichen oder oberen Membranen nicht defekt sind, dann würde ich die erstmal nicht tauschen und versuchen den Fehler zu finden.
Die anderen Membranen sehen meines Erachtens ok aus...
Es war definitiv Benzin. Nach kurzer fahrt war das dann auch weg. Es muss also irgendwie über Nacht auch Sprit in den Auspuff gelangt sein....und nicht nur ins ÖlPat SP-1 hat geschrieben:Der Verbrauch klingt normal, also scheint sie zumindest nicht viel zu fett zu laufen.tobyz74 hat geschrieben:Benzin hat sie "gespuckt" wenn sie über Nacht gestanden hat. Das war wirklich nur wenn sie etwas länger stand. Gelaufen ist sie eigentlich gut...So wie ich das beurteilen kann.
Ach ja...
Sorry....sehe grad das ich teilweise doppelt antworte. Irgendwie schnall ich noch nicht so richtig wie das hier funzt
Das gleich am Anfang ist der Benzinhahn: https://www.youtube.com/watch?v=pamFvesHpaY
Woran erkenne ich denn ob die defekt sind? Ich habe die ins Licht gehalten um Löcher oder Risse aufzuspüren, aber optisch alles gut. Das gummi ist vlt nicht mehr so schön, aber meines Erachtens noch okKnubbler hat geschrieben:Wenn die seitlichen oder oberen Membranen nicht defekt sind, dann würde ich die erstmal nicht tauschen und versuchen den Fehler zu finden.
Ok danke....und diese Membran sitzt in dem Benzinhahn?janaldo hat geschrieben:Das gleich am Anfang ist der Benzinhahn: https://www.youtube.com/watch?v=pamFvesHpaY
Habe diese Membrane bei ebay für 20 euro gefunden. Dann werde ich mir die auch noch holen. Die sitzt wohl direkt im Hahn. Die Fehlerbehebung wird so hoffentlich wahrscheinlicher. ...tobyz74 hat geschrieben:Ok danke....und diese Membran sitzt in dem Benzinhahn?janaldo hat geschrieben:Das gleich am Anfang ist der Benzinhahn: https://www.youtube.com/watch?v=pamFvesHpaY
Muss ich irgendwas beachten wenn ich die neuen Dichtungen einbaue? Kann man einfach wechseln oder kommt da noch eine Paste oder so noch dran?
Also vom Vergaser und den kleinen Kolben....
