Kurze Frage - Kurze Antwort
#1501
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2018 10:54
saihttaM hat geschrieben:Wenn Martin die Batterie der Bandit drin hat, dann passt die ja rein. Ist auch ne YTX.
Ich trau dem Martin zu dass der die da reingefrickelt hat. Plug & Play kann ich mir schwer vorstellen.
Black Jack
#1502
Beitrag von Black Jack » 04.01.2018 12:07
Vergleich doch einfach mal die Außenmaße...
#1503
Beitrag von Pat SP-1 » 04.01.2018 12:09
Der Mattis hat das Problem, dass eine nicht passende Batterie eingebaut ist und er deshalb nicht so einfach die Außenmaße messen kann.
Black Jack
#1504
Beitrag von Black Jack » 04.01.2018 12:21
Seid doch mal kreativ...
Ich hab mal kurz gegoogelt.
Die Knubbel hat 150x87x105mm...
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/E ... 02000.html
Die 1200er Bandit von 2000 hat 150x87x130mm...
Die 25 mm könnten ein Problem sein.
#1505
Beitrag von Pat SP-1 » 04.01.2018 12:25
Ja, die 25mm sind ein Problem.
Eine Besonderheit ist bei der Knubbel, dass für das genannte Format eine Batterie mit 10Ah vorgesehen ist. Üblich sind bei dem Format 9Ah. Das ist eine sehr verbreitete Standard-Batterie (u.a. in den meisten japanischen 600ern vebaut, in unserer Cagiva ist auch so eine).
Black Jack
#1506
Beitrag von Black Jack » 04.01.2018 12:31
Wenn alles okay ist, reicht das ja auch.
#1507
Beitrag von Pat SP-1 » 04.01.2018 12:36
Irgendwie leider nicht. Ich hatte mal aus Versehen eine 9Ah-Batterie von Polo in die Knubbel eingebaut. Damit wollte die Kiste morgens bei <10°C einfach nicht anspringen. Wenn man es dann Mittags nochmal probiert hat, ist sie sofort angesprungen. Da hat dann wohl einfach das nötige Quäntchen Startstrom gefehlt.
Black Jack
#1508
Beitrag von Black Jack » 04.01.2018 12:41
Dann nimmst du eine AGM, oder eine LitiumIonen mit neuem elektronischen Regler.
Bei Batterie24.de sind zumindest die Batterien ganz günstig...
#1509
Beitrag von Pat SP-1 » 04.01.2018 12:45
Die Lithium-Batterie hat den Vorteil, dass sie schön flach ist. Dafür hat sie den Nachteil, dass sie teurer ist als eine Bleibatterie.
Ein anderer Regler ist für die Lithium-Batterie nicht notwendig.
#1510
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2018 13:27
Pat SP-1 hat geschrieben:Irgendwie leider nicht. Ich hatte mal aus Versehen eine 9Ah-Batterie von Polo in die Knubbel eingebaut. Damit wollte die Kiste morgens bei <10°C einfach nicht anspringen.
In der Knubbel-S die ich letztes Jahr verkauft habe war auch so eine
http://www.ebay.de/itm/VARTA-Powersport ... SwEK9UFjVz
Batterie verbaut (hab ich so aber schon übernommen). Obwohl an der Maschine der Regler defekt war ist sie nach der Reparatur immer problemlos angesprungen. Der Käufer hat sich auch nie beschwert.
Ich denke der ein oder die andere wählt die YTX9-BS einfach aus Kostengründen. Kostet doch gleich nur mal die Hälfte.
8O 8O
https://www.ebay.de/itm/Varta-AGM-Motor ... Swi0xaTO85
Die für die Knubbel vorgesehene Batterie hat deutlich mehr Schmackes (11 Ah statt 8 Ah). Dann ist der Preissprung zur LiFePo aber vernachlässigbar.
Black Jack
#1511
Beitrag von Black Jack » 04.01.2018 13:52
Die gibt es bei Batterie24 günstiger
#1512
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2018 13:58
Meine links habe ich nicht als Kaufempfehlung eingestellt, sondern nur wegen der techn. Daten :wink: . Trotzdem danke für den link.
Bin ja grad dabei zwei Knubbel flott zu machen, wobei die eine auf jeden Fall eine LiFePo bekommt.
Meine R30 braucht über kurz oder lang auch eine neue Batterie und zu dem Preis gönne ich der auch eher eine 11Ah als eine 8 Ah für ein paar Kreutzer weniger.
Black Jack
#1513
Beitrag von Black Jack » 04.01.2018 14:02
War schon klar, aber da ich momentan selbst gute Erfahrungen mit Batterie24 gemacht habe, teile ich diese gerne.
#1514
Beitrag von saihttaM » 04.01.2018 14:38
Pat SP-1 hat geschrieben:Der Mattis hat das Problem, dass eine nicht passende Batterie eingebaut ist und er deshalb nicht so einfach die Außenmaße messen kann.
Das ist so nicht richtig. Es ist eine richtige drin, die aber den Geist aufgibt (ist schon von ´12 und stand ein Jahr, vermutlich ohne Pflege). Deshalb die Frage nach GEL und AGM, wegen dem bekannten Problem mit dem Laderegler der GS-500 mit den Batteiresystemen.
Die eingebaute ist ziemlih flach, also höchswarscheinlich auch die richtige, die Ah´s weiß ich nicht.
Wenn die YTX bzw. die der Kante/Bandit mit mehr Kaltstartleistung reingepasst hätte, wäre das ja das Optimum gewesen. Alleine schon vom Preis (YTX12 ab 32€ gefunden, YT12A iwas ab 50 aufwärts).
Dann muss ich da wohl in den sauren Apfel beißen und "die richtige" kaufen.
Danke für den Link, BlackJack :ACK: Die wirds wohl werden.
#1515
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2018 15:35
saihttaM hat geschrieben:Danke für den Link, BlackJack :ACK: Die wirds wohl werden.
@ Black Jack
Erzähl uns doch noch was zu dem Batteriepfand. Kann man sich da irgendwo einen Entsorgungszettel holen um das Pfand zu sparen? Schrottbatterien durch die Gegend zu schicken ist ja nicht gerade die intelligente Lösung!
