Scheinwerfer-Umbau: Abblendlicht schwach, Fernlicht normal
Beitrag von saihttaM » 07.01.2018 20:56
Thema UK-Scheinwerfer:
Ich habe heute den Scheinwerfer umgebaut und das Problem, dass das Abblendlicht das totale Teelicht ist, Fernlicht ist normal.
Zum Aufbau: ALLE Leitungen 2,5mm²
Plus von der Batterie zum Relais, von da gesplittet zu den Birnen. Vom Relais für das Abblendlicht geht eine Leitung zum Relais für das Fernlicht. Von da auch gesplittet zu den Birnen.
Es hängt also alles an einer Leitung von der Batterie kommend.
Masse geht zur Batterie.
Ich raffs nicht. Warum ist das Abblendlicht total schwach und das Fernlicht normal hell, obwohl alles an einer Leitung hängt?
Jemand ne Idee?
Danke im Voraus
In den Stecker mit der Blauen Kappe geht das + Kabel von der Batterie.
Zuletzt geändert von saihttaM am 08.01.2018 10:24, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Scheinwerfer-Umbau: Abblendlicht schwach, Fernlicht norm
Beitrag von 2blue » 07.01.2018 21:28
Hallo Mattis,
für den Plus hast Du 2,5 von der Batterie, mit was ist der Minus verdrahtet?
1 Widerstandsmessung vom verwendeten Minus zum Minus der Batterie.
2 Wenn der Wert nicht im unteren einstelligen Bereich anderen Mussepunkt suchen oder Minus von Batterie abgreifen.
3. Wenn der Wert passt, Plus an Batterie abklemmen und Widerstandsmessung von abgeklemmten Kabel gegen Masse. Einmal bei Abbendlicht einmal bei Aufblendlich messen und Werte vergleichen. Werte sollten gleich sein.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 07.01.2018 21:53
Wie viel Strom fließt in beiden Zuständen? Welche Spannung an den Lampen?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 07.01.2018 23:43
Ach was mir gerade einfällt, kann es sein dass Du das Abblendlicht fälschlicherweise in Reihe geschalten hast? Und das Ferlicht ganz normal parallel? Dann wäre die Lichtleistung nur ungefähr bei einem Viertel.
Beitrag von saihttaM » 08.01.2018 6:57
Hi ihr beiden,
schonmal Danke für eure Antworten.
2blue hat geschrieben:für den Plus hast Du 2,5 von der Batterie, mit was ist der Minus verdrahtet?
Leitungen sind alle 2,5², Masse geht zur Batterie.
Auch bei Masse, beide Birnen über eine Leitung zur Batterie.
Zum Messen:
1: Also Masse von der Batterie ab und dann das Messgerät zwischen Pol und Kabel? Zündung aus?
3: Genau wie bei 1 nur mit Zündung an?
Knubbler hat geschrieben:Wie viel Strom fließt in beiden Zuständen?
Ist das die Widerstandsmessung?
Knubbler hat geschrieben:Welche Spannung an den Lampen?
Messe ich auch.
Knubbler hat geschrieben:Ach was mir gerade einfällt, kann es sein dass Du das Abblendlicht fälschlicherweise in Reihe geschalten hast? Und das Ferlicht ganz normal parallel?
Hmm, kann ich mir nur schwer vorstellen. Vom Relais geht die Leitung gesplittet zu den Birnen. Genau wie beim Fernlicht.
In Reihe wäre doch, wenn das Kabel zu einer Birne und von da zur anderen ginge, richtig?
Oder liegt es daran, dass das Relais vom Fernlicht mit dem Relais vom Abblendlicht zusammenhängt (also Batterie - Eingang Abblend - Eingang Fern)?
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 08.01.2018 7:56
Wenn beide Leitungen zum Scheinwerfer von beiden Lampen genutzt werden, dann liegt es nicht an den Leitungen.
Vergammelte Kontakte zum Ablendlicht, Stecker nicht korrekt vercrimpt oder beim Löten geschlampt?
Richtiges Leuchtmittel im Ablendkreis angeschlossen?
Relais gegeneinander getauscht?
Vielleicht ist da eine Kontaktstrecke Murks.
Lack oben, Gummi unten.
Beitrag von saihttaM » 08.01.2018 8:11
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Vergammelte Kontakte zum Ablendlicht, Stecker nicht korrekt vercrimpt oder beim Löten geschlampt?
Die H4 Stecker sind neu, schlechte Crimpung kann ich definitiv ausschließen.
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Richtiges Leuchtmittel im Ablendkreis angeschlossen?
Wie meinst du das? Andere Leuchtmittel kann ich mal probieren, gute Idee. Wäre aber großer Zufall, wenn beide Birnen eine Macke hätten, oder?
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Relais gegeneinander getauscht?
Das ergibt natürlich Sinn.
Zuletzt geändert von saihttaM am 08.01.2018 8:46, insgesamt 1-mal geändert.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.01.2018 8:43
So hab ich das gemeint, bitte an den gelb markierten Stellen nachmessen
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 08.01.2018 10:39
Schaut net verkehrt aus. Kann es sein, dass du an dem dreipoligen stecker di masse und plus vertauscht hat und beim ebblendlicht beide drähte versorgt werden?
Beitrag von saihttaM » 08.01.2018 10:44
Du meinst, Masse nicht rechts an der Birne, sondern links?
Ich habe grade nochmal nach der Steckerbelegung geguckt und es müsste so stimmen.
Beitrag von 2blue » 08.01.2018 12:43
Knubbler hat geschrieben:So hab ich das gemeint, bitte an den gelb markierten Stellen nachmessen
Hallo Markus,
du hast vollkommen Recht ich würde auch den Strom und die Spannung messen, bedenke aber dass Mattis kein gelernter Funkenfuzi sonder gelernter Holzwurm ist und die gängigen Multimeter mit Mühe und Not mal 10A messen können.
Sicherer für einen nicht Fachmann ist auf jeden Fall die Widerstansmessung, außer man greift mal schnell in den Werkzeugkoffer und zieht eine für Gleichstrom geeignete Stromzange raus.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.01.2018 12:57
Da hast Du Recht, die Widerstandsmethode wäre die schnellste ;) bier
Bin aber auch gespannt was der Grund dafür ist. Magst mal Fotos im Betrieb machen?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.01.2018 13:06
PS: Für einen "Holzwurm" sieht der Scheinwerfer aber echt gut aus :D
Beitrag von saihttaM » 08.01.2018 13:56
Knubbler hat geschrieben:Da hast Du Recht, die Widerstandsmethode wäre die schnellste ;) bier
Teelicht aka Abblendlicht
Fernlicht
Bei den Bildern sitze ich aufm Mopped.
Knubbler hat geschrieben:PS: Für einen "Holzwurm" sieht der Scheinwerfer aber echt gut aus :D
Danke :oops:
Angefangen hat das iwann 2012, als ich ne Stebel Nautilus an die Bandit gepflanzt habe. Danach nur noch Scheinwerfer. Vorher Null Plan von Elektrik, seitdem ist es für mich kein Problem mehr.
Es war aber immer nur ein H4 Scheinwerfer und da hatte ich dann auch nur das Abblendlicht ver"relais"t :grien:
Beitrag von 2blue » 08.01.2018 18:59
Hallo Mattis,
Hast Du nicht mal geschrieben dass die Leuchtmittel im Scheinwerfer dabei waren und Du keine kaufen mußt.
Laut WHB haben die Engländer nur 45/45 Watt, mach mal neues Leuchtobst rein.
