Wie elektrische Abzweigungen herstellen?
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 10.01.2018 9:59
Einfacher ohne isolieren zu müssen geht es evtl. mit diesen Klemmen. Dann muss man das originale Kabel auch nicht durchschneiden:
Solche Klemmen werden oft KFZ Abzweigklemme genannt. Man muss nur drauf achten, dass man die Klemmen mit den richtigen Querschnitt nutzt, ansonsten bekommt man Kontaktprobleme oder das originale Kabel wird durchgequetscht.
Re: Navi an Standlicht anschließen
Beitrag von saihttaM » 10.01.2018 12:19
Das´n Stromdieb und noch mehr Pfusch als ein Flachstecker mit Abzweig :) Angel
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.01.2018 12:33
saihttaM hat geschrieben:Das´n Stromdieb und noch mehr Pfusch als ein Flachstecker mit Abzweig :) Angel
+1
sorpe
Beitrag von sorpe » 10.01.2018 13:42
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 10.01.2018 14:16
Durch das abquetschen des Kabels mit dem Stromdieb reduziert man den Kabelquerschnitt, es werden auch immer einzelne "Kabelstränge" durchtrennt (diese kleinen dünnen gewickelten, weiß nicht, wie man die nennt). Hinzu kommt auch die Gefahr von losen/lockeren Verbindungen, was zumindest zu Kurzschlüssen und durchgebrannten Sicherungen führen kann, aber auch schon zu defekten in Geräten oder gar zu Kabelbränden führte.
Stromdiebe sind also nicht so empfehlenswert (vielleicht auch gerade da nicht, wo es besonders und regelmäßig rüttelt und vibriert)...
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 10.01.2018 15:38
Sicher ist das keine Qualitätslösung aber wenn die Schneidklemme den richtigen Querschnitt hat, sollte das Kabel auch nicht verletzt werden.
Gute Lösung wäre wohl doch diese hier:
Löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
http://www.polo9n.info/Wissen/_media/an ... .jpg?w=910
FledNanders
Re: Wie elektrische Abzweigungen herstellen?
Beitrag von FledNanders » 18.01.2018 9:59
Warum nicht sowas (wenn es um eine Bordsteckdose geht):
https://www.amazon.de/CTEK-Comfort-Erre ... J7J5Q39AP3
und
https://www.amazon.de/CTEK-56573-Comfor ... temstecker
Braucht man halt noch einen Deckel oder eine andere Steckdose, vielleicht noch Sicherung und Schalter dazwischen? Wobei das dann auch wieder ins Gefrickel übergeht...
