bremsleitung
bremsleitung
Hallo will bei meiner kante Stahlflexleitungen montieren, Weiss evtl irgend jemand  wie lang die Leitung in cm sein solte bei einem 80 cm breiten Lenker
						- Arminator650
Re: bremsleitung
Hallo,Matze 650 hat geschrieben:Hallo will bei meiner kante Stahlflexleitungen montieren, Weiss evtl irgend jemand wie lang die Leitung in cm sein solte bei einem 80 cm breiten Lenker
hast du den Original Lenker dran?
Dann wissen die gängigen Hersteller wie lang die sein muss.
Wenn nicht, dann verlege doch eine Schnur entlang der derzeit montierten Bremsleitung und miss die Länge der Schnur
Re: bremsleitung
Habe momentan Meine  sv im Moment zum überwintern sehr weit weg stehen . Habe eine Bremsleitung in der Länge: 77cm .
Nur weiss ich nicht ob die passt.
Lenker ist ein abm streebar 0230 verbaut.
Habe nur gedacht das mir vileicht irgend jemand sagen könnte ob diese passt .
- Arminator650
Re: bremsleitung
Ah ok.
Diese Leitungen hier sollten für deinen Lenker passen. Siehe auch hier im Forum.
Vielleicht kannst du da anrufen und fragen, wie lange die Leitungen sind.
Re: bremsleitung
Rufe mal bei ABM an, die können dir auch weiter helfen.
									Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: bremsleitung
Danke für die zahlreichen Tipps .
Die Leitung die ich da hatte hat gepasst .
