Blasen im Öl
Sv173
Blasen im Öl
Beitrag von Sv173 » 17.04.2018 17:24
ich habe heute entdeckt das ich bei meiner SV650S K3 nach der Fahrt Bläschen auf dem Öl im Schauglas sehe. Diese verschwinden nach 1-2 Minuten wieder. Ölwechsel habe ich selbst vor 600 KM mit 10W40 gemacht. Dachte erst ich hätte zuviel Öl drinnen, allerdings meinte der Suzuki Händler um die Ecke heute das es passt.
Habe dann mal eine Foto (im Anhang) während einer Pause bei der Fahrt mit laufendem Motor gemacht.
Ist das normal oder woran kann das liegen ?
Gestern bei minimalem Regen und nebel kurz 30 km gefahren. Villt Kondensat ?
Vielen Dank schonmal :)
Blasen im Öl.jpg (85.98 KiB) 6180 mal betrachtet
Re: Blasen im Öl
Beitrag von Triple7 » 17.04.2018 17:28
Die Kupplung ist nur zum Teil im Öl und dreht sich beim Fahren ergo wird das Öl durchgewirbelt. So entstehen Luftblaseb im Öl.
Solange die Blasen nach dem Abstellen schnell zusammenfallen is alles ok, schäumen sollte es nicht.
Sv173
Re: Blasen im Öl
Beitrag von Sv173 » 17.04.2018 18:55
Hier nochmal ein Foto nach einer 10 minütigen Fahrt grade eben. Aufgenommen ca. 30 Sekunden nach dem der Motor abgestellt wurde.
Blasen sind wie gesagt nach ca. 2 Minuten weg.
Blasen im Öl 2.jpg (65.82 KiB) 6157 mal betrachtet
Onkel Andy
Re: Blasen im Öl
Beitrag von Onkel Andy » 18.04.2018 6:42
welches Öl hast du denn verwendet? Ein Bekannter von mir hat vor Jahren mal "Pkw-Motorenöl" in seine 11er GSXR gekippt. Das sah dann genauso aus wie auf deinem zweiten Bild.
Gruß Andreas
sorpe
Re: Blasen im Öl
Beitrag von sorpe » 18.04.2018 12:26
Neben den Luftblasen würde ich mir über die Farbe des Öls Gedanken machen.
Nach 600km "muss" das Öl deutlich dunkler sein.
Die relativ helle Farbe deutet darauf hin, dass das Öl keine Schmutzpartikel/Verbrennungsrückstände aufnimmt!
gummistiefl
Re: Blasen im Öl
Beitrag von gummistiefl » 18.04.2018 12:38
Ja PKW Öl wäre eine Möglichkeit. Die Farbe würde ich jetzt als normal abstempeln... aber eventuell habe ich eine andere Bildschirmeinstellung als der Scorpe.. :) Angel
Aber wie auch schon gesagt, ist eine geringe Blasenbildung normal.
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
sorpe
Re: Blasen im Öl
Beitrag von sorpe » 18.04.2018 12:41
gummistiefl hat geschrieben:... aber eventuell habe ich eine andere Bildschirmeinstellung als der Scorpe.. :) Angel
Blasenbildung hatte ich bei den von mir verwendeten Ölen noch nie!
Aber mit der Bildschirmeinstellung hast du bestimmt recht! :)
janaldo
Re: Blasen im Öl
Beitrag von janaldo » 18.04.2018 18:18
Sorpe, beziehst du dich auf das erste Bild?
Das steht auf dem Kopf, da sieht man also nur Blasen und das Öl, das noch am Schauglas klebt :wink:
focuswrc
Re: Blasen im Öl
Beitrag von focuswrc » 18.04.2018 18:23
Ne. Sorpe. Das bild is aufm kopf. Das dunkle oben isses öl.
Re: Blasen im Öl
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.04.2018 20:20
Nach 600 Km sieht mein Öl schon deutlich dunkler aus und es gibt keine Blasen.
10W40 von Polo (Hausmarke)
10W40 von Louis (Hausmarke)
15W50 von Motul
Rieche bitte mal am Öl.
Bleibt dein Wasserstand stabil?
Sind die Gehäuseentlüftungen offen?
Luftfilter raus und den Überlauf kontrollieren.
sorpe
Re: Blasen im Öl
Beitrag von sorpe » 19.04.2018 21:42
@ janaldo und focuswrc
Ich wüsste nicht was die Ölfarbe damit zu tun hat ob ein Bild richtig herum oder auf dem Kopf stehend abgebildet ist.
Davon abgesehen ist es mir auch egal ob der TE auf meine Anmerkungen reagiert oder nicht. :)
gummistiefl
Re: Blasen im Öl
Beitrag von gummistiefl » 20.04.2018 6:26
sorpe hat geschrieben:@ janaldo und focuswrc
Ich glaube sie dachten du bis voll angesoffen :aetsch: und hast die Luft die im Bild unten ist als Öl interpretiert.. aber immer kann man ja nicht sooo voll sein.. ;) bier
Sv173
Re: Blasen im Öl
Beitrag von Sv173 » 20.04.2018 12:17
Werde jetzt kommende Woche nen Ölwechsel mit Filter machen lassen.
Villt is es danach besser, villt auch nicht :D Kühlflüssigkeitsstand sinkt übrigens nicht.
Händler meinte ja es passt aber ich geh mal auf Nummer sicher :) kann mir als Student keine schwerwiegenden Schäden leisten :(
sorpe
Re: Blasen im Öl
Beitrag von sorpe » 20.04.2018 12:46
Sv173 hat geschrieben:Werde jetzt kommende Woche nen Ölwechsel mit Filter machen lassen.
... als Student keine schwerwiegenden Schäden leisten :(
Wenn du Student bist und auf´s Geld achten musst kann ich dir Folgendes empfehlen >> klick mich << :)
Schneller kannst du kein Geld sparen und auf Punkt 21. legen Studenten doch immer besonders viel Wert!? :wink: :mrgreen:
Re: Blasen im Öl
Beitrag von hannes-neo » 20.04.2018 13:17
Sorpe, das Öl ist doch dunkelbraun. Schau mal das zweite Bild an. Auf dem ersten Bild ist garkein Öl zu sehen sondern nur die Bläschen.
Ich würde mich nicht verrückt machen. Solange der Motor kein Kühlwasser frisst und das richtige Öl drin ist, sollte alles passen. Du kannst ja mal rausfinden, welches Öl genau drin ist. Die Farbe deines Öls ist vollkommen normal!
