Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
Re: Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
#586
Beitrag von jubelroemer » 29.04.2018 13:01
...............vielleicht kehrst du doch ins MICHELIN-Lager zurück :wink: .
RT01 ist sicher eine gute Wahl, aber noch teurer als Road5 (und du wolltest doch schon immer ein Road5 Polo-Shirt haben ;) bier 9.
Ferengi
#587
Beitrag von Ferengi » 29.04.2018 13:05
jubelroemer hat geschrieben:
Ferengi hat geschrieben:Der TÜV sieht das, zum Glück, anders.
Quatsch, nur wenn er rissig ist !
Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.
#588
Beitrag von jubelroemer » 29.04.2018 13:08
Ferengi hat geschrieben:Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.
:) bor for TÜV - bei uns nicht und wenn, es gibt Alternativen :D .
Trobiker64
#589
Beitrag von Trobiker64 » 29.04.2018 13:36
Dann sind die Typen absolute Vollpfosten, die sich nicht an ihre eigenen Mängelkataloge halten. Das Reifenalter ist bei Motorrädern und PKW kein Bestandteil des Mängelkataloges, sondern nur der Zustand. Diese Superhelden bewegen sich auf sehr dünnem Eis. Eine Beschwerde beim KBA sollte für Abhilfe schaffen.
#590
Beitrag von Pat SP-1 » 29.04.2018 13:38
Sollte er sofern sie nicht rissig sind aber nur bei Anhängern machen.
Ferengi
#591
Beitrag von Ferengi » 29.04.2018 13:46
Trobiker64 hat geschrieben:
Du scheinst mir echt zuviel Zeit zu haben, oder zu streitsüchtig zu sein.
#592
Beitrag von saihttaM » 29.04.2018 13:54
Er hat aber Recht!
Und bei Anhängern darf auch nur ab 6 Jahren bemängelt werden, wenn der ne 100er Zulassung hat.
#593
Beitrag von jubelroemer » 29.04.2018 13:58
Pat SP-1 hat geschrieben:Sollte er sofern sie nicht rissig sind aber nur bei Anhängern machen.
Das mit den 6 Jahren bei Anhängern bezieht sich aber nur auf die 100Km/h - Zulassung.
Es gibt schon bescheuerte Vorschriften in Schland :evil: . Die 1,6mm Profiltiefe macht bei Motorrädern (im Vgl. zu Autos) ja auch wenig Sinn.
saihttaM hat geschrieben:Und bei Anhängern darf auch nur ab 6 Jahren bemängelt werden, wenn der ne 100er Zulassung hat.
...bzw. man verliert die 100 Km/h - Zulassung und darf nur noch 80 fahren.
#594
Beitrag von saihttaM » 29.04.2018 13:59
Was man auf der Landstraße so oder so nur fahren darf.
#595
Beitrag von Pat SP-1 » 29.04.2018 14:27
saihttaM hat geschrieben:Er hat aber Recht!
Das habe ich jetzt mal weggelassen, da mittlerweile fast jeder Hänger eine 100er Zulassung hat.
#596
Beitrag von saihttaM » 29.04.2018 14:31
Die neuen sind fast alle für 100km/h vorbereitet, zugelassen werden gefühlt aber nur wenige auf 100.
#597
Beitrag von Pat SP-1 » 29.04.2018 14:32
Na ja, Mopedreifen mit unter 1,6mm fahren sich schon merklich schlechter als neue.
#598
Beitrag von jubelroemer » 29.04.2018 15:45
Pat SP-1 hat geschrieben:Na ja, Mopedreifen mit unter 1,6mm fahren sich schon merklich schlechter als neue.
Die Jungs die die Pellen bis auf die Leinwand runterfahren scheinen davon aber nix zu merken.
#599
Beitrag von Pat SP-1 » 29.04.2018 15:47
Also ich habe jetzt schon einen deutlichen Unterschied zwischen dem Vorderreifen mit 1,4mm an der Flanke und dem neuen gespürt. In Kurven reinbremsen mochte der alte Reifen nicht mehr wirklich.
Ferengi
#600
Beitrag von Ferengi » 29.04.2018 16:11
So lange sie geichmäßig abgefahren werden sollte das, auf der Landstraße, kein Problem sein.
In Flachland ist das aber praktisch nie der Fall.
Eine leichte Kante läßt sich da gar nicht vermeiden.
