Kurze Frage - Kurze Antwort
Lugash
#1756
Beitrag von Lugash » 14.05.2018 19:30
Ahoi,
heute hat meine Kleine zum ersten Mal ein wenig rumgesponnen.
Als ich sie starten wollte, leuchtete die rote Lampe im Cockpit und es wurde FI angezeigt.
Beim Druck auf den Startknopf lief der Anlasser, der Motor sprang aber nicht an. Zündung darauf einmal aus und wieder an - dann lief sie wieder.
Woran könnte das liegen? Kabel an Zündung oder Einspritzung? Beim Umkipp- oder Seitenständersensor dürfte ja der Anlasser nicht laufen, oder?
SV.MK
Orga-Team
#1757
Beitrag von SV.MK » 14.05.2018 20:44
schnapser hat geschrieben:Passt der vordere Kotflügel einer SV 650S K3 an die Kilo K3?
Auf Ronayers habe die Teile eine andere Nummer, sehen aber ziemlich identisch aus. Sind die Abmaße anders?
Die Kotflügel passen untereinander.
Der Kotflügel der Kilo hat zwei Löcher im hinteren Bereich für die Befestigung der Bremsleitung. Diese Löcher hat die Kleine nicht. Daher die andere Teilenummer.
Also in Deinem Fall die Bohrmaschine ansetzten oder Bremsleitung anderweitig befestigen.
schnapser
#1758
Beitrag von schnapser » 14.05.2018 21:41
SV.MK hat geschrieben:
Vielen lieben Dank!
#1759
Beitrag von IMSword » 14.05.2018 21:54
@schnapser
Brauchste einen?
schnapser
#1760
Beitrag von schnapser » 14.05.2018 22:03
IMSword hat geschrieben:@schnapser
Brauchste einen?
"Brauchen" ist das falsche Wort, ich schiele auf den Carbon Kotflügel aus dem Marktplatz :D
#1761
Beitrag von IMSword » 14.05.2018 22:05
Na denn ist 'brauchen' absolut das richtige Wort ;-)
schnapser
#1762
Beitrag von schnapser » 16.05.2018 15:50
Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Nach meine Recherche spricht das für angeschlagene bzw. Verzogene Bremsscheiben, liege ich da richtig?
CrashKid
#1763
Beitrag von CrashKid » 16.05.2018 16:28
eigentlich ja, klingt zumindest so.
kannst den bock mal auf heber stellen und dann am rad drehen. normal siehst du dann schon wie die scheiben die klötze zurückdrücken. denke aber es ist nur auf einer seite denn sonst ist bremsen kaum mehr möglich.
#1764
Beitrag von Triple7 » 16.05.2018 19:27
Klingt echt wie eine verzogene Scheibe. Hatten ich auch mal.
Entweder zentrierenlassen, geht manchmal oda gegen neue tauschen, je nach Verschleiß.
Thorsten_Köhler
#1765
Beitrag von Thorsten_Köhler » 16.05.2018 19:59
schnapser hat geschrieben:Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Suchst Du bei kleinanzeigen?
Guck mal hier:
Bremsstuckern
Lack oben, Gummi unten.
schnapser
#1766
Beitrag von schnapser » 16.05.2018 22:36
Thorsten_Köhler hat geschrieben:
Guck mal hier:
Bremsstuckern
Jap das bin ich!
Hab mir schon fast gedacht dass du hier aus dem Forum sein könntest. So hilfsbereit sind die wenigsten auf eBay Kleinanzeigen :D
Thorsten_Köhler
#1767
Beitrag von Thorsten_Köhler » 17.05.2018 12:06
Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ob das dein Problem löst kann ich nicht sagen.
Wenn Du willst schicke ich sie dir zu, Du probierst dein Glück und zahlst wenn es nicht klappt den Hin- und Rückversand an mich.
Ca. 10€ per Hermes.
Wenn du sie behältst, überweist Du mir einen großen grünen. (147 mm × 82 mm) :D
Oder wir tauschen.
Du hast doch den Carbonfender gekauft?
schnapser
#1768
Beitrag von schnapser » 17.05.2018 12:59
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ca. 10€ per Hermes.
Oder wir tauschen.
Das klingt sehr fair, danke! Alles weitere per PN.
#1769
Beitrag von saihttaM » 22.05.2018 6:08
Poltert es bei euch auch vom Frontend, wenn ihr über Querrillen oder abgesackte Gullideckel fahrt?
DeTomaso
#1770
Beitrag von DeTomaso » 22.05.2018 6:28
Bei mir kommt immer ein bisschen Geklapper aus dem Scheinwerfer, müssen die Kabel sein. Also wenn du das meinst, ja
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
