Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2836
Beitrag von jubelroemer » 27.05.2018 14:08
........aber das Glück bitte nicht noch mehr rausfordern ;) bier .
#2837
Beitrag von guzzistoni » 28.05.2018 18:50
Hinterradbremse beißt jetzt wieder ordentlich zu, (fast besser als vorne ;-) )
MUC_Rider
#2838
Beitrag von MUC_Rider » 29.05.2018 6:14
guzzistoni hat geschrieben:Hinterradbremse beißt jetzt wieder ordentlich zu, (fast besser als vorne ;-) )
Dann besser mal zeitnah auch die vorderen Bremsbeläge kontrollieren :grien:
#2839
Beitrag von saihttaM » 29.05.2018 6:21
Komicherweise hat ne Bremse mit neuen Belägen einen viel knackigeren Druckpunkt. Ist mir damals bei der Bandit aufgefallen, als ich vorm TUV hinten die Beläge neu gemacht habe.
#2840
Beitrag von guzzistoni » 06.06.2018 16:47
Schnarrrpszahl auffem Tacho:
(sind aber real 50tsd mehr)
#2841
Beitrag von saihttaM » 06.06.2018 18:04
Dit is aber nich mehr dit orijinaale Tacho, wa?
#2842
Beitrag von jubelroemer » 06.06.2018 19:08
Total überfrachtetes Cockpit - kannst du dich da überhaupt noch aufs Fahren konzentrieren :?:
#2843
Beitrag von saihttaM » 06.06.2018 19:29
Zeigt das Voltmeter eigentlich immer an?
#2844
Beitrag von jubelroemer » 06.06.2018 19:40
Nur bei eingeschalteter Zündung wenn man es an der Vergaserheizung bzw. geschaltetem Plus abzapft.
Wie gut erkennt man denn die grüne Anzeige bei Sonneneinstrahlung :?: Von roter Anzeige würde ich jetzt eher abraten :!:
#2845
Beitrag von guzzistoni » 06.06.2018 21:33
@ Matthias alles Original ! ( Original Suzuki Gsxr 750w)
@ JR kann man sehr gut sehen, auch bei Sonnenschein, die Scheibe ist aber dunkel getönt und beschattet die Anzeige sehr gut. Und nein! Mich lenktvdas nicht ab, denn ich gucke überhaupt nicht auf die Anzeigen :-)
#2846
Beitrag von Triple7 » 06.06.2018 22:01
Stoni hat das nur weils cool ism Unterbodenbeleuchtung kann ja jeda aba im Cockpit hat ma ja auch beim Fahren was von :P
#2847
Beitrag von saihttaM » 07.06.2018 6:17
jubelroemer hat geschrieben:Nur bei eingeschalteter Zündung wenn man es an der Vergaserheizung bzw. geschaltetem Plus abzapft.
Kann ich also auch am Licht abgreifen. Passt mir hervorragend, weil ich da ja eh das Kabelgedöns für die Relais liegen habe.
#2848
Beitrag von guzzistoni » 07.06.2018 7:23
Ich habe den Strom für das Voltmeter an der Vergaserheizung angegriffen, ist aber wohl Wurscht wo man es macht, Beleuchtung ist sicher auch eine gute Stelle.
Der absolute Wert ist mir auch nicht sooo wichtig, sondern eher signifikante Änderungen der Bordspannung, um ggf. frühzeitig Fehler/Defekte zu erkennen.
#2849
Beitrag von jubelroemer » 07.06.2018 8:13
guzzistoni hat geschrieben:Der absolute Wert ist mir auch nicht sooo wichtig, sondern eher signifikante Änderungen der Bordspannung, um ggf. frühzeitig Fehler/Defekte zu erkennen.
Absolutely right - ich habs auch an der Vergaserheizung angeschlossen.
#2850
Beitrag von guzzistoni » 23.06.2018 17:14
Heute das Projekt Gladius-Primärritzel angegangen:
Erstmal Wasser abgelassen und Seitendeckel abgebaut ( trotz Mopped auf dem Seitenständer ca. 1 l. Öl ausgelaufen, habe ich aber aufgefangen).
Ritzelmutter ließ sich mit Schlagschrauber gut lösen. Und der tolle Kupplungskorbhalter vom Ruffy ist wieder zum Einsatz gekommen.
Auf dem Bildern sind die Unterschiede der beiden Ritzel gut zu erkennen.
Zusammenbau ging auch zunächst ohne Probleme. Ich habe jetzt eine Kupplung von der Kante eingebaut.
