Kurze Frage - Kurze Antwort
Karybdus
#1786
Beitrag von Karybdus » 31.05.2018 17:19
Muss ich jetzt nen Gabelservice machen oder ist es normal das die bei dem Wetter schwitzt? :(
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Black Jack
#1787
Beitrag von Black Jack » 31.05.2018 17:48
Das kann nicht normal sein!
janaldo
#1788
Beitrag von janaldo » 31.05.2018 18:56
Kann auch einfach etwas Dreck (z.B. Insektenreste) am Simmerring hängen und dadurch etwas Öl mitkommen. Das gibt sich mit der Zeit dann wieder.
Ich würd erstmal abwischen und beobachten.
Metalhead71
#1789
Beitrag von Metalhead71 » 04.06.2018 16:21
Reifenhändler war doch etwas teurer, er verhungert also doch nicht :D
Hab jetzt 65 Euro Brutto beim Händler für das Handwerk bezahlt, 107 Euro für den Reifen. Die Werkstatt wurde von Reifen-Direkt als Partner-Werkstatt genannt. Konnte den Reifen direkt dorthin bestellen.
Immerhin gut 15 Euro gegenüber ersten Angebot gespart, gleich in eine Kiste Bier investiert :-)
Rock Hard - Ride Free
#1790
Beitrag von saihttaM » 04.06.2018 17:58
172€ für EINEN Reifen??? Ich habe den SATZ PiPo für 181€ inkl allem bekommen!
#1791
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.06.2018 18:11
saihttaM hat geschrieben:172€ für EINEN Reifen??? Ich habe den SATZ PiPo für 181€ inkl allem bekommen!
Ausbauen, Umziehen, Einbauen und das Material - Und das alles mit Rechnung?
Thorsten_Köhler
#1792
Beitrag von Thorsten_Köhler » 04.06.2018 18:55
Für M7RR in 120/70 +180/55 247€ zzgl. ca. 30€ Montage.
Wobei die M7 für die Dicke 20 bzw. 50€ teurer sind als die PiPo für die kleine SV
Lack oben, Gummi unten.
#1793
Beitrag von saihttaM » 04.06.2018 20:05
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
Ich bringe die Räder hin.
#1794
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.06.2018 20:37
Dann frage mal spaßeshalber nach was der Komplettservice kosten würde mit aktuellem Reifenmaterial.
#1795
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.06.2018 21:13
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Für M7RR in 120/70 +180/55 247€ zzgl. ca. 30€ Montage.
Die Wertstatt montiert dir das am Moped für 30€? Das glaube ich nicht.
Komplettservice, das war die ursprüngliche Ausgangslage und der Preis dafür.
Thorsten_Köhler
#1796
Beitrag von Thorsten_Köhler » 05.06.2018 0:22
Hmm,
das stand da nicht bei.
Scheint sehr wenig zu sein für Fullservice, das stimmt.
Ich bring die Räder allerdings auch immer selber hin.
#1797
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.06.2018 7:29
Metalhead71 hat geschrieben:....Vorher die Räder ausbauen.......zu wenig handwerkliches Geschick. Sollte mit Werners Ständer eigentlich möglich sein, aber ich lass das lieber machen. Klar, das kostet etwas Zeit, aber knapp 100 Euro für beide Reifen ?....
:search: :D
Thorsten_Köhler
#1798
Beitrag von Thorsten_Köhler » 06.06.2018 10:43
schnapser hat geschrieben:
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ob das dein Problem löst kann ich nicht sagen.
Wenn Du willst schicke ich sie dir zu, Du probierst dein Glück und zahlst wenn es nicht klappt den Hin- und Rückversand an mich.
Ca. 10€ per Hermes.
Wenn du sie behältst, überweist Du mir einen großen grünen. (147 mm × 82 mm) :D
Oder wir tauschen.
Du hast doch den Carbonfender gekauft?
Das klingt sehr fair, danke! Alles weitere per PN.
Das hat übrigens völlig problemlos geklappt.
Daher ein Lob an Schnapser.
Freut mich, dass sowas in einem Forum doch funktionieren kann.
Da hatte ich schon andere Erfahrungen gemacht.
Jim Pervis
#1799
Beitrag von Jim Pervis » 06.06.2018 13:58
Hallo Zusammen,
Ich startete mein Motorrad nach vorheriger Kurzstrecke. (ca. 1 Std. stand sie) Fehlzündungen und laute Knaller kommen häufig aus meinem Auspuff. Aber diesmal kam es von vorne. Ein mittellauter Knall ca. 1-2 Sekunden nach dem Anlassen. Kam ziemlich überraschend, schwer zu lokalisieren. Von Richtung Krümmer, Luftkühler (vorne halt...).
Seitdem läuft das Bike im Leerlauf/Standgas viel zu hoch....also knapp 2000 U/min. Konnte optisch nichts feststellen. Habe Luftfilter, Krümmer, Ventildeckeldichtung, was man halt so von außen sehen kann gecheckt aber nichts zu sehen.
Hat da jemand irgendeinen Tipp/ eine Spur der ich nachgehen könnte ???
Danke euch jetzt schonmal :)
#1800
Beitrag von hannes-neo » 06.06.2018 15:38
Evtl Nebenluft?
