Kurze Frage - Kurze Antwort
Ist der Wasserkühler der Knubbel so dimensioniert, dass er auch mit nur 3/4 luftdurchströmter Fläche noch genug kühlt?
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Mein Fred:
- hannes-neo
Im Fahrbetrieb kocht die SV eigentlich nie über. Im Enduro Einsatz der Sahara evtl...
Ich denke was auch immer du vor hast, kann klappen. Einfach probieren.
Ist leider weniger vorhaben als schon-passiert-seinhannes-neo hat geschrieben: {...}
Aber dann bin ich ja beruhigt
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Ist der "Halter" an der Fußrastenanlage rechts zwingend notwendig?
Bzw. welchen Zweck erfüllt er? Nur zwecks Stabilität verbaut?
Danke!!!
Danke!!!
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
Kannst du abschrauben.
Ist meines Wissens nach die Transportsicherung, hat mim Moped selbst nix zu tun.
Ich hab ihn als Halter für den Bremsflüssigkeitsbehälteer nach Montage der Adapterplatten für die Rasten umfunktioniert.
- Trobiker64
Laut Microfiche ist dies eine Verstärkung und auch als Ersatzteil gelistet. Aber nur auf der rechten Seite ?
- Arminator650
Braucht man absolut nicht das Teil.
Ist bei mir, wie bei Herrn Dreisiebner auch, nach der Rastenverlegung rausgeflogen
Weg damit, spart wieda 40g
Kommt aber was Anderes dafür an die Stelle, wiegt auch leider mehr
Aber wenn's um Gewichtsersparnis gehen sollte wäre die effektivste Baustelle mein eigenes Gewicht ...
- JuBa
Das ist auch mein Wissensstand.Triple7 hat geschrieben:Kannst du abschrauben.
- Adel_BaWü
Tach,
habe gerade nen (gebrauchten) Bugspoiler montiert.
Wieviel Abstand sollte der Bugspoiler vom Krümmer ca. haben?
habe aktuell kaum Luft, will jetzt nicht riskieren dass mir der Lack abschmort oder ankokelt^^
Bugspoiler ist ein Ricambi, YC2 Lack aber wohl mit der Dose lackiert.
- hannes-neo
Schick doch mal ein Foto
- guzzistoni
Einen Zentimeter Abstand solle man schon haben
- Adel_BaWü
1-2mm an der einen Seite
Werd dann morgen nochmal mit Unterlegscheiben ran gehen
- Trobiker64
Meine eingetragenen Bugis haben beide 7 bis 8mm. Aber 5mm sollten auch reichen.
Gutachten vorhanden ?Adel_BaWü hat geschrieben:
