Kurze Frage - Kurze Antwort
Adel_BaWü
#1831
Beitrag von Adel_BaWü » 27.06.2018 20:13
Ja, glaube schon
Der Verkäufer hat mir Zwei Zettel "Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO" mitgeschickt, das wirds ja sein, oder?
#1832
Beitrag von Pat SP-1 » 27.06.2018 20:16
Das ist das, was man für die Abnahme braucht. Eigentlich müssten da auch Montagevorschriften drinstehen, damit der Prüfer weis, was er überprüfen muss, um die korrekte Montage zu bestätigen.
Also lies das mal durch, ob da was zu Mindestabständen steht.
#1833
Beitrag von 2blue » 27.06.2018 20:55
Adel_BaWü hat geschrieben:Der Verkäufer hat mir Zwei Zettel "Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO" mitgeschickt, das wirds ja sein, oder?
Ich kenne es von Ricambi nur so, dass sie ein Materialgutachten und kein Teilegutachten mitgeben.
Trobiker64
#1834
Beitrag von Trobiker64 » 27.06.2018 21:22
Genau, Materialgutachten bei Ricambi. Eine Eintragung ist da meistens schwierig, aber nicht unmöglich.
#1835
Beitrag von Triple7 » 30.06.2018 19:42
Servus Leute,
Ich bräuchte bis zum Treffen bitte Kilo K3 Auspuffhalter/Soziusrasten ausgeliehn.
Bräuchte sie sehr flott.
Kann mir da bitte jemand aushelfen?
Er bekommt sie am Treffen mit Bierpfand auch zurück.
Danke und LG.
#1836
Beitrag von saihttaM » 02.07.2018 7:26
Hat jemand die Neuprofiltiefe vom Power 1 im Kopf oder ne Quelle für sowas?
#1837
Beitrag von jubelroemer » 02.07.2018 8:35
ca. 6mm.
#1838
Beitrag von saihttaM » 02.07.2018 8:38
Danke.
Doch so viel? Ich hatte 5 im Kopf.
Der Road 2 hatte nämlich auch "nur" iwas um die 6mm meine ich.
#1839
Beitrag von Pat SP-1 » 02.07.2018 9:16
Ich hatte ca. 4,5mm vorne und ca. 5,5mm hinten (jeweils in der Mitte, am Rand ist es weniger) in Erinnerung.
Irgendwo habe ich auch mal eine Internetseite (ein Forumsbeitrag) gefunden, wo jemand solche Werte gesammelt hat. Ich weis die Seite aber nicht mehr.
#1840
Beitrag von saihttaM » 02.07.2018 9:18
Ich bin echt am schwanken. Nehme ich wieder nen Power, oder doch nen Road 2 oder gar nen 3er probieren?
gummistiefl
#1841
Beitrag von gummistiefl » 02.07.2018 10:06
Du willst darauf jetzt aber hier keine Antwort oder? :?:
Du weißt was kommt und wie viele Treads und Meinungen es bereits gibt..
Loud pipes save lives! =)
#1842
Beitrag von saihttaM » 02.07.2018 10:16
Nee, war eher laut "gedacht" :) Angel
RuDolFiUs
#1843
Beitrag von RuDolFiUs » 03.07.2018 8:05
Kann ich am Bremszylinder hinten die Bremsleitung gaaanz leicht anlösen und den Fitting nach unten drehen ohne gleich neu Entlüften zu müssen?
Brauche an der Stelle ein bisschen mehr Platz und möchte daher den Verlauf der Bremsleitung etwas nach unten verlegen...
Danke :hallo:
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
#1844
Beitrag von guzzistoni » 03.07.2018 8:31
Das sollte funktionieren, aber nur so leicht lösen die Hohlschraube, das sich die Bremsleitung gerade so drehen lässt und Obacht auf ggf. austretende Bremsflüssigkeit!
#1845
Beitrag von hannes-neo » 03.07.2018 9:13
Wenn man dabei minimal den Hebel betätigt, kommt zwar etwas Bremsflüssigkeit raus aber garantiert keine Luft rein.
