170/60 17 Hinterrad Pipo
Trobiker64
Re: 170/60 17 Hinterrad Pipo
Beitrag von Trobiker64 » 23.07.2018 20:13
Es gibt im Netz aus mehreren Jahrgängen von Michelin Datenbücher im pdf-Format und nicht nur von Michelin.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.07.2018 20:16
Kannst Du dinen link angeben?
Danke
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.07.2018 21:05
Pat SP-1 hat geschrieben:Kannst Du dinen link angeben?
Danke
Ich sitze hier im Urlaub mit dem Tablet vor dem Problem ďie url-Adresse rüber zu bekommen. Suche bitte in Google unter --2012 Michelin Motorcycle tire fitMent guide-- Die Datenbücher gibt es von mehreren Jahrgängen. Noch besser sind die Bücher von Metzeler/Pirell, Conti oder Bridgestone. 8) 8) 8)
Beitrag von Pat SP-1 » 23.07.2018 21:06
Danke und schönen Urlaub!
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.07.2018 21:20
Danke, und, gefunden ? :D
Beitrag von Pat SP-1 » 23.07.2018 21:24
Noch nicht gesucht
Beitrag von jubelroemer » 23.07.2018 21:43
http://www.ride.lv/files/downloads/mich ... alogue.pdf
Seite 9 ist der Vergleich Pilot Power 160/60 und 170/60 ( 161mm zu 168mm static - 172mm zu 180mm in use).
Owns
Beitrag von Owns » 23.07.2018 22:19
Diese Zahlen kenne ich. Nützt aber nix, weil es in real auf meiner 5 Zoll Felge nicht so ausfällt.
Owns
Beitrag von Owns » 23.07.2018 23:40
Hier kann man sehen, dass die Flanke des 170er etwas kleiner ist und die Lauffläche etwas mehr rumgezogen ist. (Das li ist der 170)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 24.07.2018 0:54
Owns hat geschrieben:Diese Zahlen kenne ich. Nützt aber nix, weil es in real auf meiner 5 Zoll Felge nicht so ausfällt.
Das ist der Nachteil beim Michelin Datenbuch. Bei Pirelli/Metzeler , Bridgestone oder Conti gibt es auch Angaben zu verschiedenen Felgenbreiten. :|
Beitrag von jubelroemer » 24.07.2018 7:58
Ich werde mal meinen Kumpel (R1150R) anfunken - der hat auch einen 170/60 PiPo auf einer 5"-Felge - was der zur Breite zu sagen hat.
Owns
Beitrag von Owns » 24.07.2018 9:53
Ja, das ist gut. Da bin ich gespannt.
Beitrag von Pat SP-1 » 24.07.2018 9:54
Owns hat geschrieben:Hier kann man sehen, dass die Flanke des 170er etwas kleiner ist und die Lauffläche etwas mehr rumgezogen ist. (Das li ist der 170)
Das Bild macht aber auch den Vergleich Qualifier-PiPo. Wenn Du möchtest, kann ich Dir mal die Höhe der Seitenwand des 160er PiPos (ab Felgenrand) ausmessen.
Owns
Beitrag von Owns » 24.07.2018 22:37
Ja, das wär gut. Danke dir ;)
Beitrag von jubelroemer » 27.07.2018 8:47
Owns hat geschrieben:Da bin ich gespannt.
Schon mal vorab, ein 160/60 Road2 auf einer 5" Gladius-Felge hat 168mm (in ziemlich neuen Zustand). Mein Road2 auf der Knubbel-Felge (nach 4TKm) hat eher sogar 169mm 8O . Werde das aber heute mit gutem Messwerkzeug noch einmal verivizieren. Messe dann auch noch einen 160/60 PiPo auf Knubbel-Felge.
Hast du deinen 170/60 mal gemessen?
