Kurze Frage - Kurze Antwort
- Black Jack
Danke
für die schnelle Antwort.
- Trobiker64
- Black Jack
Ich hab an meinem Bock eine 650er Verkleidung, DIE ist schneller geworden.
Kennt jemand zufällig die Gewindemaße des Ölfilters der Knubbel? Ich habe M20x1 im Kopf. Kann das jemand bestätigen?
edit: Hat sich erledigt. M20x1 stimmt.
Kabelbaumfrage: "Passt" ein Kabelbaum der Kilo N in eine Kilo S Plug&Play? Will nach dem Sturz auf Naked umbauen und würde Kabelsalat vorne gerne vermeiden.
Moin
Kann mir mal bitte jemand ein Steuergerät der SV1000 abmessen. LxBxH
Und bitte den Abstand zwischen Schwinge und Reifen bei einer SV1000 N.
Gemeint ist der Bereich auf meinem Foto wo der Endtopf ist.
Danke
Danke
Wie Du findest mich Scheiße?
Der Abstand wird sehr unterschiedlich ausfallen je nach Kettenlänge, Spannung und Reifengröße.
Die Kettenlänge und die Reifengröße dürfte vorgegeben sein, sonst hätte Andi dazu was gesagt.schnubbi hat geschrieben:Der Abstand wird sehr unterschiedlich ausfallen je nach Kettenlänge, Spannung und Reifengröße.
Also hängt der Abstand von der Kettenspannung / deren Verschleißzustand abhängen.
Das Maß von meiner könnte ich zwar ermitteln, ist aber eine S.
Lack oben, Gummi unten.
Das da einige Variablen dabei sind ist mir bewusst.
Mir geht es dabei um die Machbarkeit eines Underseat Auspuff
Von einer S würde der Wert auch gehen. Da muss ich nur +1,5cm rechnen. Das sollte ich gerade noch schaffen.
Ich messe, äh 1 Meter 87?
Äh Herr Hübenbecker?
Spaß beiseite:
Mit 180/55 ZR17 und nem 42er Kettenrad und Kettenspanner fast ganz hinten sind es knapp 35mm.
Das wird selbst mit extra 15mm schön eng.
Da macht der TÜV bestimmt nicht mit.
Aber trotzdem viel Erfolg.
Spaß beiseite:
- Bloodytoast
Moin Moin Freunde des gepflegten V2
brauch mal kurz euren Input: Fahre eine gedrosselte SV650S K3 mit ~30tkm und habe -wenn die Maschine warm ist- ein schleifendes/ eher mahlendes Geräusch. Klingt recht unangenehm und ist für meine Ohren auf Dauer extremst nervig. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es irgendwo von der Linke Seite bzw. vom Vorbau her kommt (kann mich aber auch komplett täuschen). Wenn ich ausgekuppelt rollen lasse, bleibt das Geräusch bestehen. Radlager (Vo.+Hi+Kettenradträger) habe ich prophylaktisch bereits getauscht. Kette ist 2tkm alt, alle Glieder sind beweglich, Ritzel sitzt bombenfest und Kettenflucht/Spannung passen meines Erachtens auch (zur Info: Fahre die N Übersetzung mit einer 110er DID Kette + Heckhöherlegung). Reifen sind ebenfalls erst 2tkm alt...
Was mir gestern beim AB fahren noch aufgefallen ist, dass ich sowohl im Lenker als auch in beiden Fußrasten leichte Vibrationen habe bei höheren Geschwindigkeiten (6. Gang bei 130km/h ~6500rpm)... aber okay, ist ein V2, der darf sich etwas schütteln.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee woher das Geräusch kommen könnte? Mir würde jetzt höchstens noch die Bremsscheiben in den Sinn kommen. Aufgebockt (Vo.+Hi.) fällt mir jedoch beim drehen der Räder auch kein Merkwürdiges Geräusch auf
Besten Dank vorab =)
- gummistiefl
Kette schleift z.B. am Krümmer?
Loud pipes save lives! =)
- Bloodytoast
Bei der 650er ??gummistiefl hat geschrieben:Kette schleift z.B. am Krümmer?
- gummistiefl
Ups sry, hatte im Kopf das der da Links ist. Aber war ja nur ein Beispiel.
Schwingenschleifschutz? Der leidet mit der Heckhöherlegung
Getriebeausgangswelle spielfrei (radial)?
Kupplungskorb oder LiMa Magnete?
