Nein, ich meinte Gas wegnehmen, da grundsätzlich der Kraftschluss unterbrochen sein muss um zu schalten (gilt speziell beim Motorradgetriebe). Und das Beste, es geht dabei nichts kaputt oder verschleißt. Dickere Öle sollte aber für Getriebe eher von Vorteil sein, auch beim Schalten.saihttaM hat geschrieben:Du musst einen kleinen Gassstoß geben. Das meint er mit Gas lupfen.
Motorölfrage die 1000ste
- Trobiker64
Re: Motorölfrage die 1000ste
Mhhh trobiker, denkst du dann man sollte besser ein 15w40 oder 15w50 nehmen?
Gesendet von meinem MI MAX 2 mit Tapatalk
- Trobiker64
tibibi hat geschrieben:Mhhh trobiker, denkst du dann man sollte besser ein 15w40 oder 15w50 nehmen?
Danke trobiker. Kannst du auch was zum motul 5100 sagen, das gibt es ja auch als 15w50. Oder damit keine Erfahrung bis jetzt gehabt? Auch was diesen HTHS wert angeht?
- Trobiker64
Mit Motul-Ölen habe ich keine praktischen Erfahrungen gemacht, sodass ich mich an Datenblättern nur orientieren kann. Ich hätte da mal 3 Vorschläge,
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1492017531
https://www.korb-schmierstoffe.de/daten ... 15W-50.pdf
http://www.oeldirect.eu/datenblatt/MO08 ... ing_4T.pdf
Das Mobil-ist hier das breitbandigste Öl, das fahre ich selber neben dem Castrol Grand Prix (Louis Edition) in der luft-/ölgekühlten Bandit. Vom Preis her und auch von den Eigenschaften ist das Castrol Power 1 15w-50 interessant. Aber auch mit dem Motul 5100 machst du keinen Fehler.
Achso, meinst du von "Gas geben" direkt runter schalten und nicht, wenn man schon im Schiebebetrieb ist?Trobiker64 hat geschrieben:Nein, ich meinte Gas wegnehmen, da grundsätzlich der Kraftschluss unterbrochen sein muss um zu schalten (gilt speziell beim Motorradgetriebe). Und das Beste, es geht dabei nichts kaputt oder verschleißt. Dickere Öle sollte aber für Getriebe eher von Vorteil sein, auch beim Schalten.saihttaM hat geschrieben:Du musst einen kleinen Gassstoß geben. Das meint er mit Gas lupfen.
(ich glaube, ich muss morgen nochmal ein bisschen ohne Kupplung im Getriebe rühren)
Das wundert mich auch. Damit überdreht man doch den Motor oder hat zumindest ein stempelndes Heck, da die SV keine Rutschkupplung hat.
Oder ging es um runterschalten aus mitlerer Drehzahl (z.B. vor einem Überholvorgang)?
- Trobiker64
Das wäre ein gutes Beispiel.Pat SP-1 hat geschrieben:Oder ging es um runterschalten aus mitlerer Drehzahl (z.B. vor einem Überholvorgang)?
Wenns schnell gehen muss, wirklich schnell... gehts auch beim voll durchladen. Genau so, wie beim hochschalten.
Aber wir driften ab
Aber wir driften ab
Vielen Dank!
