Kurze Frage - Kurze Antwort
Reichen 500ml für brems/kupplungsflüssigkeitstausch komplett an ner Kilo kante?
Gruß, Flo
Gruß, Flo
- Trobiker64
Locker. Nimm besser Dot 5.1 , da kann man die Intervalle mehr strecken.
Reichen 250ml auch? Das 5.1 gibt's nur in 250ml Gebinden.
Danke!
Danke!
Also ich habe hier eine 500ml Flasche 5.1 Bremsflüssigkeit von Motul rumstehen.
Aber 250ml sollten auch langen. Meist ist doch eher das Problem, dass man die Behälter nicht leer bekommt, wenn man nicht gerade bei mehreren Motorrädern auf einmal den Bremsflüssigkeitswechsel macht.
Wenn Du Sorgen hast, dass es nicht reicht, dann mach die Reihenfolgen nach Wichtigkeit, also erstmal vorne gründlich und hinten und bei der Kupplung wenn noch genug Brühe da ist. Bei der Kupplung ist es ja wirklich nur nötig, falls die Brühe schon so uralt ist, dass da Korrosion aufgrund des Wassers zu befürchten ist.
Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen". Jetzt zwei Fragen:
Der Auspuff steht wie mein SEBRING High Up auch über das Heck raus. An der gelben Knubbel ist noch das Originalheck dran. Kann mir jetzt kaum vorstellen dass mehre Auspuffhersteller solche Schalldämpfer anbieten obwohl das nicht erlaubt sein soll!
Weiß da jemand was Fundiertes?
Wie früher bei einem Nadeldrucker ist folgendes auf ein Aluschild eingestanzt und das Aluschild auf dem Dämpfer vernietet:
Es sind 5 schräg stehende Paralellogramme das mittlere mit einem i-Punkt drauf und das fünfte sieht aus wie ein S. Eins,Zwei, Drei und Vier sind identisch, wobei wie gesagt das 3. (mittlere) einen breiten i-Punkt über dem Paralellogramm hat.
Es ist auch noch SV650 POS H , SZ363 , e2 ,00020 eingestanzt (mit vielen kleinen Pünktchen !?).
Kennt jemand den Hersteller?
Kann leider erst am Freitag ein Bild davon machen.
Hab da gleich noch einmal eine Frage an die Kante-Schrauber.
Der Junior eines Kumpels hat eine Kante-S K3 gekauft und sogleich mal auf die Seite gelegt und dabei den Kühler zerstört.
Was kann man alternativ für einen schmaleren Kühler nehmen bei dem die Kühlerschläuche trotzdem passen ? Gibt's so etwas überhaupt ?
- Kolbenrückholfeder
Ich kenne bisher nur diese Variante für den ÖV. -> https://svrider.de/index.php?seite=know ... rtikel=240
- Trobiker64
Warum keinen Kante-Kühler (Nachbau) ?jubelroemer hat geschrieben:Was kann man alternativ für einen schmaleren Kühler nehmen bei dem die Kühlerschläuche trotzdem passen ?
Es darf ruhig auch ein Kante-Kühler sein, aber er sollte etwas schmaler als der K3 Kühler sein.
Hier das Bild dazu.jubelroemer hat geschrieben:Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen".
Kann das MIC heissen
Das sieht ganz schön selbstgeschnitzt aus...
......war aber ein sehr guter Schnitzer
Ich glaube wir müssen noch mal über Deine Brille reden...jubelroemer hat geschrieben:......war aber ein sehr guter Schnitzer
Das e hat die falsche Schriftart, die beiden 2en sehen unterschiedlich aus, die Sechsen, die Nullen und die drei S auch...
