Kurze Frage - Kurze Antwort
- Trobiker64
Ich frage, weil zB bei der GS-500 das Blech am Rahmen, an welches der Soziusgriff angeschraubt ist, so weich/dünn/unterdimensioniert ist, dass es sich teilweise verbiegt oder die Schweißpunkte reißen, wenn man dran zieht, wegen was auch immer.
- Trobiker64
Die GS 500 gab es ja sehr lange, schon seit Ende der 80er Jahre. Über welches Baujahr/Modelljahr reden wir denn ? Ist es das Modell von 1993 ? Dann wäre der schwächliche Aufbau erklärbar. Dann müssten die Modelle ab 1995 am hinteren Rahmen anders konstruiert sein.
Bei welchen Baujahren das war, kann ich dir jetzt nicht sagen. Man hört es halt ab und zu. Meine ist zB Bj 92 und gefühlt ziemlich weich. Deshalb nutze ich den Soziusgriff auch nur zum rangieren.
Ich frage mal ne Freundin nach dem Aufbau, die hat 3 GSen vor 95 und 2 nach 2000.
- Trobiker64
Nee. 3 "Lernspielzeuge", einen "Pflegefall", der aufgepäppelt wird und eine, die sie fährt.
Wenn ich ein Motorrad mit Lithiumbatterie überbrücken muss, weil es nicht anspringt, weil der Akku leer ist, dreht sich der Anlasser nur schwach und springt nicht an. Ist das so richtig?
Ist mir so vor paar Tagen passiert, wobei ich mit einer vollen Autobatterie überbrückt habe. Das Überbrückungskabel wurde richtig warm, aus der schwarzen Zange stieg schon etwas Qualm hoch. Da ist also massig Strom geflossen... Hat die Lithium Batterie einen so geringen Innenwiderstand oder was war da?
Zumindest sprang der sofort Motor an, nachdem ich die Lithiumbatterie herausgenommen und es mit einer Bleibatterie versucht habe.
Leider habe ich da keine Spannungen gemessen.
Angeklemmt hatte das Massekabel über den Rahmen und als letzten Versuch direkt an den Minuspol. Das Pluskabel ging direkt von Pol zu Pol.
Viele Grüße, Matthias
viele Grüße aus dem EL-Land, Matthias
Zum Überbrücken geht man an den Krümmer und den Anlasseranschluss direkt am selben.
Das kenne ich. Das habe ich ja auch so ähnlich gemacht.
Mir geht's mehr darum, warum es bei mir nicht funktioniert hat.
Moin, bin neu hier, bevor ich gross loslege.
Gibt's nen Vorstellungsbereich oder so?
Tim
Tim
- svfritze64
Hier kann man sich vorstellen: https://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=25
Hier kannst Du dein mopped eintragen...das hilft unnötige Rückfragen zu vermeiden..https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... 5&t=103921
Fritz
Fritz
Kann mir keiner auf meine Frage etwas sagen, warum man eine Lithiumbatterie nicht überbrücken kann? (6 Beiträge hoch). Google gibt da auch nicht viel her..
- Arminator650
Das war ein Hinweis wie man es bei der SV am einfachsten machen kann, ohne die Sitzbank und so weiter abbauen zu müssen
