welches Leuchtmittel
ADDI
Re: welches Leuchtmittel
#31
Beitrag von ADDI » 21.03.2017 12:24
Schade, dass die guten H7 nicht mal mit dem US/UK Scheinwerfer nutzbar werden - hoffe Du hast noch ein anderes Gefährt, wo die passen.
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
Kakaostaude
#32
Beitrag von Kakaostaude » 06.03.2019 19:36
So leute, da ich hier schonmal nachgefragt hatte, gibts auch nach Ewigkeit hier mal ne Antwort.
Ich habe nun die alten Standardbirnen ausgebaut und gegen Osram Nightbreaker Unlimited getauscht. 2x H1, wie sich das für eine Knubbel S gehört. Bei meiner Knubbel sind beim Fernlicht auch beide Scheinwerfer eingeschaltet, sprich Abblendlicht + Fernlicht.
Lichtvergleich
Wie man sieht, es ist weniger gelblich, tendenz in richtung weiß/eventuell bläulich.
Da die Kamera natürlich die Belichtung automatisch angleicht, ist es schwieriger einen objektive Beurteilung zwischen "heller" und "dunkler" zu schaffen. Ich werde in den nächsten Tagen mal nen subjektiven Vergleich auf der Straße erfahren.
svfritze64
#33
Beitrag von svfritze64 » 06.03.2019 20:33
Statt subjektiv Fahreindrücke zu vermitteln - schalt doch einfach die Automatik der Kamera ab?
Übernimm die Daten der Kamera von dem vorhandenen ersten Bild und stell sie manuell ein -
bei gleichen Lichtverhältnissen in der Garage sollte das eher aussagekräftig sein...
Du könntest auch die exif - Daten der Bilder vergleichen - und anhand der (vermutlich)
unterschiedlichen Zeit / bzw. Blendenwerte Rückschlüsse auf die unterschiedliche Helligkeit
der Leuchtmittel ziehen. ;) bier
Fritz
#34
Beitrag von Pat SP-1 » 06.03.2019 20:39
Und wenn man die Farbtemperatur richtig vergleichen will, sollte man auch einen manuellen Weißabgleich benutzen...
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Licht der Knubbel S mit den Nightbreaker Unlimited etwas weniger funzelig ist als mit Standard-Birnen.
Kakaostaude
#35
Beitrag von Kakaostaude » 06.03.2019 21:22
Pat SP-1 hat geschrieben:Und wenn man die Farbtemperatur richtig vergleichen will, sollte man auch einen manuellen Weißabgleich benutzen...
Weniger funzelig reicht mir ja schon aus Bild
Wenn ich Langeweile habe, mach ich den Vergleich nochmal mit meiner richtigen Kamera und nicht mit dem smartphone, dann gibt's auch nen objektiveren Vergleich Bild
Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
