Leovince ,bräuchte Hilfe
Hallo,würde günstig an eine leovince komplett Anlage kommen.meine frage,habe eine sv650 Baujahr 2003 und die Leovince war an einer sv650 Baujahr 2007 montiert.
Passt diese Anlage an meine sv oder ist das umöglich
danke schonmal fürs antworten
- hannes-neo
Re: Leovince ,bräuchte Hilfe
Nette Sache so eine Komplettanlage. Streit macht warscheinlich die Anbindung des Endtopfes an das Heck. Deine hat den hohen Stahlheckrahmen, die K7 den tieferen Aluheckrahmen.
Grundsätzlich sollte es aber machbar sein. Sonst gib sie mir, bei mir passt das
- svfritze64
Ich hab das ähnliche Problem an der Kilo gehabt - aber umgekehrt.07er Mopped und 03er Krümmeranlage....
Die Endtöpfe sind nicht das Problem, sondern der Winkel der Krümmerendrohre.
die stehen in deinem Fall dann zu niedrig ( bei mir wars umgekehrt...standen um 2-3 cm zu hoch)
Ich hab mir damit beholfen, indem ich den Krümmer am der letzen Schweißnaht vor dem Topf unten eingeflext habe ,
Schnittkanten zusammengedrückt - und verschweißt (Edelstahl schweißen!). Da es sowieso in der Schweißnaht war,
fällt der Schnitt kaum auf. Du müßtest dann oben schneiden - also sauber wieder verschweißen
Das "fehlende Material" hat durch den Schnitt" den Winkel korrigiert - passt.
Du könntest auch die Befestigungslaschen auf den Töpfen verlängern können ...sieht aber bestimmt nicht so Dolle aus, da es sich um gut 2-3 cm handelt...
Machbar ist aber grundsätzlich fast alles
Fritz
Fritz
würde es probieren, da die Montagezeichnung bei Leovince mit 2003/2004 bezeichnet ist. Selbst wenn es eine für ab 2004 wäre bräuchte man nur einen anderen Halter an der Fussraste. Leistungs und Soundtechnisch ist die Leovince Komplettanlage das beste was man einer SV antun kann.
Beachte aber, dass es schon Probleme mit der Schräglagenfreiheit bei der Kante mit Leovince Komplettanlage gab.
Die 650er hat nur ein Spannband.svfritze64 hat geschrieben: ↑10.03.2019 11:52Du könntest auch die Befestigungslaschen auf den Töpfen verlängern können ...sieht aber bestimmt nicht so Dolle aus, da es sich um gut 2-3 cm handelt...
- svfritze64
Wenn Du den Halter an der Fussraste/oder am Krümmer veränderst dann dürfte der Winkel an den Flanschen nicht mehr passen?2blue hat geschrieben: ↑10.03.2019 12:24.... Selbst wenn es eine für ab 2004 wäre bräuchte man nur einen anderen Halter an der Fussraste. Leistungs und Soundtechnisch ist die Leovince Komplettanlage das beste was man einer SV antun kann.![]()
Mein Originalpott hat an der 650 er auch ne feste Lasche - kein Band um den Topf.2blue hat geschrieben: ↑10.03.2019 12:24Die 650er hat nur ein Spannband.svfritze64 hat geschrieben: ↑10.03.2019 11:52Du könntest auch die Befestigungslaschen auf den Töpfen verlängern können ...sieht aber bestimmt nicht so Dolle aus, da es sich um gut 2-3 cm handelt...
Im übrigen- auch wenn die Lasche am Band beim zubehör 2-3 cm verlängert wird sieht das nicht so dolle aus...
Ich denk ich würde mir da eher n ganz anderen Halter basteln...
Aber wie schon gesagt - ne Lösung findet sich immer...
Wer etwas will - findet Wege
Wer etwas nicht - will findet Ausreden
Fritz
Fritz
So,
Zu früh gefreut
Verkäufer hat sich geirrt,es handelt sich nicht
Um eine komplett Anlage,sondern nur der Topf.
Also wieder auf Anfang und weiter suchen
Zu früh gefreut
Mach Dir nichts draus, irgendwann klappt es. Ich habe für die Komplettanlage meiner Knubbel fast 10 Jahre gebraucht bis ich eine hatte.
@Fritz
Spannband bezog sich auf den nachgefragten Leo und nicht auf den Originalen. Hat sich jetzt aber erübrigt.
- svfritze64
Ja...hatte ich dann auch - aber da wars schon rausgeschickt...egal...hat sich bis hierher ja eh erledigt.
Fritz
Fritz
