Neue SV ab Bj 2016 Umbauten und Modifikationen
Gelöschter Benutzer 26321
Re: Neue SV ab Bj 2016 Umbauten und Modifikationen
Lk
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 26321 am 21.06.2019 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 26103
Moin, nach Augsburg.
Ich weiß gar nicht, ob der Leo der Euro 4 - Norm entspricht und in wieweit es da Ärger geben kann, wenn nicht.
Habe nur gelesen, daß der DB-Eater bei Euro 4 nicht so einfach entnehmbar sein darf. BOS hat keinen.
Wenn Du zum TÜV fährst werden sie dich wohl aufklären - Hauptsache es wird nicht zum Problem.
Mein Grund für den Tausch der Original-Sitzbank war eigentlich nicht die Härte, sondern ein abgeklemmter Ischiasnerv, auf Dauer sehr schmerzhaft.
Mit der Tuck´n Roll Sitzbank war ich anfangs gar nicht zufrieden. Hatte sie mir doch ein wenig weicher, da ja 5mm mehr gepolstert vorgestellt, war allerdings von den Sitzbänken meiner GSX und Bandit auch ziemlich verwöhnt.
Entweder hat sich, nach jetzt ja schon einigen Tsd. Km, meine Gesäßmuskulatur verbessert, oder die Tuck`n Roll mußte wirklich erst etwas eingesessen werden. 300km fahre ich häufiger mit einer Tankpause am Stück ohne jegliche Schmerzen. Wenn Du doch tauschen willst, solltest Du Dir mal die Bänke von "Snowcat" und "Ela 675"anschauen, sind beide vom selben Polsterer. M.E. sehr feine Arbeiten. Die Höckerbank der "Snowcat"
konnte ich schon mal, allerdings nur im Stand probesitzen. Da ist schon ein enormer Unterschied zu spüren.
Mir ist aufgefallen, daß Du keine Seitenreflektoren mehr hast. Ärger mit TÜV und Rennleitung kannst Du ganz Kostengünstig mit Reflektoren an der Gabel aus dem Wege gehen.
https://www.ebay.de/itm/Gabel-Reflektor ... 2550753162
Weiterhin frohes Basteln
und hoffentlich bald mal wieder Motorradwetter
Die blau-weiße Lackierung gefällt mir echt gut. Viel besser als dieses schwarz-in-schwarz.
Man muß doch nicht immer gleich schwarz sehen
Mit ein paar kleinen Eyecatchern kann man den unteren, schwarzen Teil ja auch noch auflockern. Felgendekor ist leider so eine Modeerscheinung,
an die ich nicht so richtig ran will. Vielleicht später nochmal die Felgen polieren, sah an meiner GSX750 sehr gut aus.
Hü
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 26321 am 21.06.2019 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Was nicht unbedingt was mit Euro4 zu tun haben muss.
Bei meinem Mivv oval ist der Killer genietet. Das ist genau so "sicher", wie ein Schweißpunkt (beides zu entfernen dauert ungefähr gleich lang).
wi
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 26321 am 21.06.2019 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bei meinem Arrow Topf ist der db-Killer mit einem Seeger Ring befestigt. Scheint fuer Euro4 ausreichend zu sein.
@NameWeg
"Es drehen sich gefühlt auch mehr Köpfe nach mir um wenn ich beschleunige."
Die drehen sich um weil Du ein so schickes Mopped fährst.
Xh
Da hab ich weiter gar nicht drauf geachtet. Hatte 2018 für ein Paar 7,90 +1,80 bezahlt. Hatte nicht geschnallt, dass sie die jetzt einzeln verkaufen.
Meine Kleine hat ´nen neuen Kettensatz.
Hatte mir schon vor ein paar Wochen einen blauen Enuma Kettensatz mit Schraubschloß hingelegt.
Bei meiner letzten Ausfahrt mit der alten Kette kamen sehr ungesunde Geräusche aus dem Antriebsstrang, außerdem
ein unrunder Antrieb und die Balkenanzeige meines Drehzahlmessers war heftig am Flattern. Zuhause nochmal zu spannen versucht, aber Ende Gelände. Die Kette hatte sich auch sehr ungleichmäßig gelängt.
Montage bis auf den Kraftakt beim Ausbau des Ritzels und den fummeligen Einbau des Hinterrades problemlos.
Als ich dann die blaue Kette aufgelegt hatte bin ich doch schwer ins Grübeln gekommen, ob das Teil nicht doch
ein wenig Kitschig ausschaut.
Was soll´ sie ist drauf und ich hoffe, daß die Farbe sich durch Kettenfett und Hitze doch noch ein wenig verdunkelt.
Nach meiner Erfahrung, die ich mit Enuma-Ketten gemacht habe, wird sie auch erheblich länger als die 17100km der Originalkette halten.
- VOODOO
Sieht doch nicht schlecht aus!!!
Die INA der Holden hat auch sowas drauf, gefällt ihr mittlerweile auch, wenn se sauber is.
So alleine betrachtet ist es auch noch anders, als wenn man das Blau der restlichen Maschine gleichzeitig sieht. Als ich die Kette bestellt habe hab ich die Farbe verglichen und als O.K. empfunden. Leider ist die Farbwiedergabe oft auf dem Bildschirm anders als hinterher in Wirklichkeit, es beisst sich halt ein wenig. Was soll's, ich werde mich dran gewöhnen und Eure Meinung hilft mir auch weiter. Danke.
