Verschlußbleche SLS-System
Ego
Beitrag von Ego » 25.04.2019 21:41
Hallo Gemeinde,
hat jemand zufällig die Abmessungen für die Abdeckbleche / Zylinderköpfe parat liegen? Komme zurzeit nicht zum Abnehmen selbiger. Aber ich bin auch bestimmt nicht der erste der sich Bleche angefertigt hat.
Re: Verschlußbleche SLS-System
Beitrag von IMSword » 25.04.2019 22:36
Sofern niemand schneller ist kann ich morgen mal nachmessen.
Beitrag von hannes-neo » 25.04.2019 22:40
Der Anschluss am hinteren Zylinder ist sobald der Tank oben ist, zugänglich. Den dann einfach auf ein 3mm Alublech auflegen, mit der Reißnadel umreißen und ab gehts. Anbau zart mit Dichtmasse.
So war mein Vorgehen. Das ist ein Aufwand von 2h höchstens.
Ego
Beitrag von Ego » 26.04.2019 1:20
Ja das ist eigentlich nichts Großes aber wenn man schon die Koffer gepackt hat...... und Zeichnen kann man auch am Strand. Wenn den soweit ist könnte ein Kollege ja schon was "Feilen". Also wenn IMSword den ein wenig Zeit hätte :D :D
Beitrag von IMSword » 26.04.2019 16:23
Lochabstand 61mm entlang der Mittellinie
35mm breit
73mm langBild
Ego
Beitrag von Ego » 29.04.2019 9:04
Ja Danke Dir damit kann ich schon mal was anfangen. Ich gehe einfach mal davon aus das es 6er Schrauben sind. Sohnemann hat miR auch kurz mitgeteilt dass die Stecker seit Samstag da sind.
Beitrag von hannes-neo » 29.04.2019 14:13
M6 passt
Ego
Beitrag von Ego » 07.05.2019 21:16
So wieder @Home :cry:
mal sehen wann Sie das auf die Maschine bekommen.
Beitrag von hannes-neo » 07.05.2019 22:46
Kannst gern paar Stück mehr machen :twisted:
Ego
Beitrag von Ego » 08.05.2019 20:34
Na schauen wir mal Hannes, Pläne können sich ändern. So auch hier. Ich werde erst mal ein wenig Mutig an die Sache gehen
und die "Bleche" erst mal aus dem 3D Drucker fallen lassen. Einmal neu gezeichnet und gerade die STL Datei zu Drucken
abgeschickt. Wenn es den hält ist eine Versorgung nicht mehr das Thema. :twisted:
Jetzt mal die Geometrie der Abdeckung von LuFi nehmen. Diese wird auf jeden Fall aus dem Drucker kommen den hier
spielt ja nicht die Wärme eine Rolle. Oder hat jemand noch die möglichkeit mal schnell :roll: ........ das macht die
Sache ein wenig schneller :D
Ego
Beitrag von Ego » 10.05.2019 20:15
So mal sehen wann ich das Teilchen mal zur "Anprobe" montieren kann...... :)
Ego
Beitrag von Ego » 04.06.2019 21:11
So Heute mal den Vollzug melden,
SLS System ist seit ein paar Tagen sauber aus dem Bike entfernt und alles läuft wie erwartet. So weit so gut. Das mit den Teilen aus dem 3D Drucker hab ich nach einer Anprobe wieder verworfen. Passen zwar aber ich hatte einfach nicht den glauben das es auch hält.
Benötigt habe ich die zwei Abdeckplatten aus Alu selbst gefräst, eine gedrehte Verschlussschraube aus Alu zum Verschließen des Anschlusses am LuFi; einen passenden Sumitomo 6187-2801 Stecker und einen 22Ohm Widerstand 3 Watt.
Und nun ein paar Bilder:
Hier die Verschluss Schraube. Die Bohrung in LuFi war leicht konisch. Ich habe sie ein wenig aufgebohrt.
Eingebaut Innenansicht
Eingebaut Aussenansicht
Die Alu Deckel, lackiert mit Suzuki Motorlack von einer 600 Bandit.
Montiert
Bausatz Stecker......
Fertigt zum Schrupfen....
und in Betrieb.....
Zuletzt geändert von Ego am 05.06.2019 7:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Triple7 » 04.06.2019 21:29
Saubere Arbeit.
Wann gibt's die ersten Bausätze zu bestellen? :P
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 04.06.2019 22:00
Wollte ich auch schon fragen... :mrgreen: ;) bier
