Tank eingebeult
tobiasbruemmer
Tank eingebeult
Beitrag von tobiasbruemmer » 29.06.2019 17:23
Hallo erst mal,
Hatte einen Unfall mit meiner sv650, und der tank ist jetzt eingestellt. Wollte fragen ob jemand damit Erfahrung hat und mir sagen kann ob man die Delle wieder raus bekommt. ZB. Mit so einem Set von Amazon oder so
Bild habe ich drin.
Und schon mal Dankeschön im Vorfeld:)Bild
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Dieter » 29.06.2019 17:26
Das ist Karossierie schlosserei für Fortgeschrittene. Das bekommst du ohne Übung und nem "Set von Amazon" nicht raus.
tobiasbruemmer
Re: Tank eingebeult
Beitrag von tobiasbruemmer » 29.06.2019 17:32
Okay danke also zum Profi gehen oder nen neuen Tank kaufen
waldru
Re: Tank eingebeult
Beitrag von waldru » 29.06.2019 17:35
Spachteln + Lackieren = fertig
Die Linke zum Gruß - Waldru
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Dieter » 29.06.2019 17:35
tobiasbruemmer hat geschrieben: ↑
29.06.2019 17:32
Tank neu etwa 600€... Gebraucht ohne Beulen schwer zu finden und auch teuer.
Die schnelle Variante ist spachteln.
Aber die Armaturen sind noch teurer...
tobiasbruemmer
Re: Tank eingebeult
Beitrag von tobiasbruemmer » 29.06.2019 17:45
Alles klar vielen Dank euch
Re: Tank eingebeult
Beitrag von 2blue » 29.06.2019 20:21
Wenn der Tank dicht ist, einfach einen Bagster drüber, dann kannst Du auch einen Tankrucksack befestigen. Ob der vom Link für eine Knubbel ist konnte ich nicht lesen, also erst Verkäufer fragen. Wie das aussieht kannst in meiner OWL sehen.
Trobiker64
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Trobiker64 » 29.06.2019 20:53
Es gibt Werkstätten, die auf sowas spezialisiert sind. https://www.beule-im-tank.de/
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.06.2019 22:32
manche schweissen einen Draht an der entscheidenden Stelle ran und ziehen die Beule wieder raus.
Tank ist ja schnell ausgebaut in sofern wuerde ich mit dem abgebauten Teil mal in der Gegend
umherfahren und nachfragen.
Viel Glueck dabei.
Re: Tank eingebeult
Beitrag von jubelroemer » 30.06.2019 6:53
Dieter hat geschrieben: ↑
29.06.2019 17:35
+1 ,
wenn das ein nicht selbstverschuldeter Unfall ist geht das für die Versicherung schon in Richtung Totalschaden.
P.S.: Mein Nachbar fährt seit seinem letzten Sturz nur noch mit Tacho, weil der DZM unbezahlbar ist.
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Dieter » 30.06.2019 8:17
30.06.2019 6:53
Leider hat Suzuki die Armaturen in ein Gehäuse gemacht. Wenn der DZM kaputt ist muss das ganze teure Plastik getauscht werden.
Silversurfer
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Silversurfer » 30.06.2019 10:10
... im Zweifelsfall gibt es doch auch "Nachrüstarmaturen" ... auch nicht billig, wenn es nach was aussehen soll, angesichts der logistischen und finanziellen Schwierigkeiten, die bei der Anschaffung der originalen Armatur der nackten Knubbel auftreten vielleicht aber eine Alternative. Wie schwierig es ist die Signale für den DZM zuverlässig abzunehmen, kann ich zwar nicht einschätzen, aber irgendwer hat das hier doch bestimmt schonmal gemacht.
Re: Tank eingebeult
Beitrag von hannes-neo » 30.06.2019 16:39
Silversurfer hat geschrieben: ↑
30.06.2019 10:10
Wie schwierig es ist die Signale für den DZM zuverlässig abzunehmen, ...
Ist ein Kinderspiel. Gibt ein Kabel, am Instrumentenstecker, dessen Signal ein Koso Zubehör Tacho plug and play verwerten kann.
Re: Tank eingebeult
Beitrag von saihttaM » 30.06.2019 16:57
Du könntest auch mal mit Bildern bei Motorradtank Herne anfragen.
Trobiker64
Re: Tank eingebeult
Beitrag von Trobiker64 » 01.07.2019 8:32
Solange Tacho und Drehzahlmesser noch funktionieren würde ich die Gehäuseteile ersetzen, auch wenn es kein Schnäppchen ist. Was ist denn mit der Gabel, Gabelbrücken und Standrohre noch O.K. ?
