Bremse hinten nach starken bremsen fest
Re: Bremse hinten nach starken bremsen fest
Ist der Bremshebelweg zu knapp eingestellt. Das hatte ich jetzt bei 2 Motorrädern dass der zu knapp eingestellt war und nachdem sich die Bremsflüssigkeit etwas wärmer wurde und sich ausdehnte hat es die Bremse blockiert.
Hi Michael. Bin mir nicht sicher inwiefern ich den bremshebel weg einstellen kann bei der Hinterrad Bremse. Die Stellschraube am Bremszylinder ändert doch nur die Stellung des Hebels oder?
Also zumindest hat der hebel Spiel. Den Bremszylinder bekomme ich auch nicht weiter manuell rausgezogen oder indem ich den bremshebel nach oben ziehe.
Ich schau nachher nochmal nach ob sich die Bremse löst wenn ich die hohlschraube löse. Letztes mal hat es allerdings nicht funktioniert. Also denke ich dass es was am Bremssattel sein wird.
Was kann noch zum Klemmen der Bremsklötze führen, ausser die Stifte?
Grüße Duc
Grüße Duc
- Suzidriver
Du schreibst dass du die Kolben mit Paste eingesetzt hast. Die Bremspaste gehört nur sehr dünn zwischen Kolben und Bremsbelag und die Stifte. Also nur äußerlich anzuwenden.cudimon hat geschrieben: ↑02.07.2019 13:47Update:
Neue kolben mit gelieferten Bremskolben paste eingesetzt. Nach dem entlüften wieder harte Bremse die nicht mehr löst. Komisch dass es nur beim starken bremsen ist.
Hohlschraube habe ich zur Sicherheit auch mit bremsen reiniger durchgespült. War aber nicht sonderlich dreckig.
Woran kann es sonst liegen? Habe das Gefühl dass die bremsflüssigkeit nicht ordentlich zurück fließen kann.
Möglich ist auch ein anderer Montagefehler zB. bei der Montage des Sattels oder Distanzbuchsen......
Vergleiche doch mal deinen Aufbau mit den Explosionsbildern bei Suzukiersatzteile oder Ronayers.
Ähmm, nö, z.B. ATE Bremspaste gehört auf den Kolben und die Dichtungen.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Kolben, der mit der Hand reingedrückt werden kann, plötzlich so blockiert dass die Bremse fest ist.
Wenn dies unabhängig von der Flüssigkeit ist ( Leitung ab) , muss es ja an Kolben und Dichtung liegen. Aber das gleiche Phänomen bei zwei unterschiedlichen Sätteln ist ja nun mehr als merkwürdig.
Ich habe gerade nochmal wegen der Beläge geschaut. Der eine ist noch ganz gut also ca 4mm aber der andere ist fast durch.. Also kann evtl doch sein dass ein kolben zu weit raus rückt und deswegen klemmt.
Habe auch mal einen Zollstock eingelegt der etwas breiter als die Scheibe ist. Da klemmt es nicht so sehr zwar würde ich mir wünschen dass die Bremse etwas mehr löst aber wenigstens ist sie da nicht komplett fest.
Hole nun neue Beläge und schaue was da passiert
Da scheint ja schon lange etwas nicht zu stimmen. 4mm Materialstärke ist ja bei einem Motorradbremsbelag fast neuwertig.
Im Bild sieht man dass sie unterschiedlich verschlissen sind.
Mit den neuen Belägen die wahrscheinlich fast 10 mm Belag haben, funktioniert alles einwandfrei. Also wird ein kolben anscheinend zu weit raus gekommen sein.
Danke für eure Antworten und Ratschläge!
Finde es aber schon sehr peinlich, dass es soetwas Grundlegendes war..
so schräg wie die sind wundert es nicht dass die verkanten.
Da stimmt aber ja trotzdem etwas ganz und gar nicht. Zum einen dürfen sich die Beläge nicht so schräg und ungleichmäßig abfahren und zum anderen muss die Bremse auch mit bis zur Verschleißgrenze verschlissenen Belägen funktionieren.cudimon hat geschrieben: ↑03.07.2019 16:0120190703_155253.jpg
Naja nachgemessen sind es echte 3.5mm. Allerdings ist der Belag sehr schräg abgefahren.
Danke für eure Antworten und Ratschläge!![]()
Finde es aber schon sehr peinlich, dass es soetwas Grundlegendes war..![]()
Kann das schräge ungleichmäßige verschleißen durch einen klemmenden Kolben kommen?
Denke 2blue hat recht damit, dass die kolben wegen der schrägen Beläge bei starken bremsen klemmen.
Sollte ich trotzdem noch irgendwas überprüfen?
Denke die Scheibe ist an nah an der Verschleißgrenze. Der messschieber hat 4.8 mm angezeigt. Die Grenze ist bei 4.5 mm. Werde nochmal mit einer Bügelmessschraube prüfen.
- Suzidriver
Sei so lieb und lies dir mal auf der Homepage von ATE die Beschreibung zum Produkt durch.
http://www.ate-info.de/de/details/produ ... ste-180-ml
Die meine ich und sowohl diese Seite als auch das technische Datenblatt behaupten das Gleiche.
Ich meine keine Anti-Quietsch Paste oder sowas.
Zum Thema Bremsscheibe: wenn es echte 4.8 mm sind und die nicht riefig oder krumm ist, kannst du die noch fahren. Ich würde aber mit einer Bügelmessschraube nochmal nachmessen. Der Messschieber ist da nicht zwingend das beste Werkzeug.
Evtl. ist halt ein Kolben verkantet , weil er relativ weit draussen war und der Belag so schräg abgelaufen. Wäre zumindest eine Erklärung.
- Suzidriver
Ok da ist das richtig.
Bremszylinderpaste.
Da sind wir wohl an Begrifflichkeiten gescheitert.
Ich bezog mich auf ATE Plastilube.
Volkstümlich Bremspaste.
Bremszylinderpaste.
@ Pat SP-1 Da stimmt aber ja trotzdem etwas ganz und gar nicht. Zum einen dürfen sich die Beläge nicht so schräg und ungleichmäßig abfahren und zum anderen muss die Bremse auch mit bis zur Verschleißgrenze verschlissenen Belägen funktionieren.
... so ist es
. Es muss ein ein Grund haben warum sich die Beläge unterschiedlich und auch schräg abfahren. Neue Beläge kaschieren nur die Ursache.
Ich denke die ganze Bremse muss revidiert werden einschl. neuer Scheibe.
... so ist es
